Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Die Bimetallanzeiger Vorlauf und Rücklauf am Mischer haben eine Spreizung von 3-4°C.
Wenn der Vorlauf also 29° ist und Rücklauf 26°, schaltet die Wärmepumpe aus, bei der Heizkurve die ich eingestellt habe.
15° = 22° Rücklauf
0° = 27° Rücklauf
-15° = 30° Rücklauf
AT= 12°
Durch die Hysterese von 3°, schaltet die Wärmepumpe erst bei 23° Rücklauf wieder ein
Daniel-Sp
Die Vorlauftemperatur im/nach dem Mischer sollte der Vorlauftemperatur des Wärmepumpenkreislaufs entsprechen. Hier liegst du aber 2K drunter. Deswegen die Frage nach der Vorlauftemperatur im Mischerkreislauf direkt hinter dem Puffer vor dem Mischer. Was kommt da an?
Daniel-Sp
Hast du vor und hinter dem Mischer gleiche Temperatur? Kannst du das bitte beim nächsten Heiztakt bitte messen
T_im_Norden
Wieso zeigt der weiterhin den Durchfluss mit 0 an.
Wenn ich die Aussage des Monteurs richtig verstehe sollte das doch jetzt funktionieren?
T_im_Norden
Welche Vorgaben hattest du für die Temperaturen in den oberen Räumen bei welcher Vorlauftemperatur gemacht beim planen der Anlage ?
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
2Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 59690
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 957
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 42311
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 1378
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 171439
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 316
11Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten - Seite 315
12Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 234
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
15Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
17Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
20Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
