Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Mensch Daniel...Psst. du kannst doch dem Menschen nicht schon wieder alle Hoffnungen nehmen. Wir warten hier und gucken...und über kurz oder lang machen wir doch die ERR tot und den Speicher weg
Alessandro
haltet ihr das System wirklich für Blösinn?
Laut meinem Verständnis ist es für die Anlage egal ob eine ERR angeschlossen ist oder?
Den Speicher kille ich nicht.
Was sollte ich sonst machen?
Das ist ja die Krux...den meisten zeitgemäßen Systemen ist die ERR in unseren Breiten egal. Wenn es denn alles richtig eingestellt wurde und das Nutzerverhalten auch passt. dann läuft das Ganze wunderbar ohne ERR völlig selbstständig.
Blödsinn nicht, es ist halt nicht falsch und nicht richtig. Ein Speicher killt dir aber eben die Effizienz. Allerdings ja...Brötje...deren Hydraulikschemas für die NEO sind immer mit Speicher.
T_im_Norden
Mischer und Speicher ist hier für mich nicht nachvollziehbar.
Sinn macht ein Mischer doch nur wenn ich
- Ein System habe bei dem die Heizung deutlich unterschiedliche Temperaturen benötigt, also z.B bei Fußbodenheizung und Heizkörpern.
- Wärmeerzeuger die unterschiedliche Temperaturen produzieren kombiniere Wärmepumpe und Solar z.B .
- Fernwärme mit hohen Temperaturen habe
Alessandro
mich würde interessieren, was bei diesem hydraulischem System jetzt sinnvoll wäre einzustellen.
Aber ohne den Speicher, Mischer oder sonstwas zu entfernen
Also Heizkurve Mischer, Heizkurve Heizung, Sollwert, Heizgrenze.
Ich hätte gerne überall 22° in den Räumen (mal abgesehen vom hydr. Abgleich)
Wie auf der vorherigen Seite steht: Warte ab wie sich das jetzt entwickelt nachdem der Monteur da war.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
3Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
4Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
5Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
6Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
7Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung - Seite 850
8Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
9Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Speicher heizt Kollektor 10
12Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
16Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
17Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
19Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
20Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
