Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Kannst du die Geschossdecke zumindest im Badbereich zusätzlich dämmen. Das wäre mit überschaubarem Aufwand und Kosten verbundenen , den Nutzen bzgl Heizlastreduktion kann man über Rechner im Internet abschätzen.
Ich würde keine Wände wieder aufmachen. Viel Dreck und hohe Kosten. Dann lieber wie vorgeschlagen ein Heizlüfter für bedarfsweises zuheizen.
Trotzdem bleibt das Rätsel um den schnellen Rücklauf Anstieg.
Alessandro
die oberste Geschossdecke über dem Bad wurde mit WLG035 Klemmfilz in 220mm Stärke gedämmt. Bringt mehr Dämmung wirklich was?
Gibt es andere Möglichkeiten als Begründung für den schnellen Rücklauf Abfall als eine Wärmebrücke?
tomtom79
tomtom79
Wärmebrücken an bodentiefen Fenster und heizschleifen die zu nahe dran sind. Früher hat man sogar extra kreise an Wänden verlegt aus diesem Grund.
Daniel-Sp
Oder bisher nicht erkannte hydraulische Kurzschlüsse.
Oder warum auch immer sehr niedriger Vorlauf in der Heizpause.
Parallel verlaufene Kaltwasserleitungen.
Deswegen empfehle Dir jetzt, Dich mit dem IR-Thermometer zu bewaffnen und messen, messen, messen.
Die Dämmung hört sich schon sehr reichlich an.
Alessandro
läuft eure Pumpe eigentlich durch oder schaltet die ab und regelmäßig ein um die Rücklauftemperatur zu kontrollieren?
Daniel-Sp
Das hängt von der AT ab. Bei höheren Temperaturen ist sie im Schnüffelmodus. Dann schaltet sie ab und alle 30min für 5min an um die Rücklauf-Temperatur zu ermitteln. Bei tieferen AT läuft sie leider durch. Grenze weiß ich jetzt nicht mehr.
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
4Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
5Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 320
6Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
7Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
8Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
9Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
10Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
11Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
12Dämmung oberste Geschossdecke (Kalter Dachboden) 19
13Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
14Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
1536er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
18Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
19Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
