Wolf excellent CWL 300 Erfahrungen!
4,20 Stern(e) 5 Votes
chewbacca123
chewbacca123
wir haben die in der Überschrift genannte Lüftungsanlage bei uns im Haus verbaut. Wir sind letztes Jahr im Sommer eingezogen.
Ich habe das Gefühl, dass sie nicht richtig eingestellt ist. Jetzt im Sommer kann man das ja ganz gut testen. Wir haben ein kleines Bad, da ist eine Abluft. Dort ist es jeden Tag momentan morgens total stickig.
In unserem Flur, ober- wie Untergeschoss, ist es auch immer total stickig und ich muss morgens erst mal die Haustür aufmachen und lüften.
Generell sind einige Räume im Haus, bei denen ich das Gefühl habe, die Luftmenge stimmt nicht. Unser großes Hauptbad hat immer unheimlich große Luftfeuchtigkeit. Funktioniert die Abluft evtl. nicht?
Zudem habe ich auch das Gefühl, dass der bypass nicht aktiviert ist. Wie kann ich das prüfen?
Ich habe versucht, mich mit dem bedienModul auseinander zu setzen, aber keine Chance. Muss ich dazu in die Fachmannebene?
Nervt mich ziemlich, kennt ihr euch damit aus?
Grüße und danke
Hehe, das stickige kommt durch die feuchte Luft drin und draußen.
Welche Luftmengen werden denn bewegt von deiner Anlage?
chewbacca123
chewbacca123
Möchtest Du uns etwas sagen?
ist kompliziert.. komme noch nicht weiter
chewbacca123
chewbacca123
Aber das gibt es doch nicht, das kenne ich so nicht mit der stickigen Luft in den Fluren? Bei meinen Eltern im Haus, Baujahr 1976, ist es im Flur nie so stickig. Da ist es immer schön kühl.
Zu den Luftmengen,
Zuluft ist im Automatik-betrieb (nennlüftung) 170m3/h
Im Betrieb reduzierte Lüftung 91m3/h
Abluft gerade Temperatur 23,2 Grad. Ich vermute halt wirklich, dass die Bypass Funktion nicht aktiv ist. Und das deswegen die Luft unnötig aufgeheizt wird, die rein kommt. Wie kann ich das überprüfen?
Mehr Anzeige als diese habe ich nicht.
Grüße
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wolf excellent CWL 300 Erfahrungen!
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? - Seite 212
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Abluft und Zuluft übereinander? 22
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
7Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
8Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
9Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
13Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
14Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
15Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
16Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
17Hauseingang mit Flur oder ohne 15
18Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
19Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
20Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
