Nachbesserung von Putzarbeiten solide?
Begun
Hallo!
Eine Frage an die Putzexperten:
Wir sind gerade dabei eine Garage durch eine Baufirma bauen zu lassen. Da es bisher eine Ansammlung von Pleiten, Pech und Pannen war, sind wir mittlerweile bei dem, was man uns sagt nur noch verunsichert.
Konkret, die Öffnungen für die Garagentore waren ca. 8 cm zu hoch gemauert. Durch den Verputzer wurden darum Styrodur-Stücke eingeklebt und darüber Kalk-Zement-Putz als Unterputz aufgebracht. Das Ergebnis sah eher nach Rundbögen als geraden Stürze aus. Es wurde mit dem Unterputz nachgebessert, ist aber immer noch schief und krumm. Jetzt will man noch einmal Putz drauf machen, um es endlich gerade zu bekommen.
Ist das eine sinnvolle, solide und akzeptierbare Art der Nachbesserung oder bröckelt uns in wenigen Jahren der Kram ab, weil einige Zentimeter Putz in mehreren Lagen aufgebracht nicht das Gelbe vom Ei sind und dann die Baufirma nicht mehr interessiert?
2. Frage:
Die Garage ist direkt ans länger bestehende Haus gebaut worden. Am Haus ist ein durchgefärbter Rauputz auf Silikonbasis. An die Garage soll ein durchgefärbter Mineralputz kommen. Die tollen Verputzer haben es auch geschafft ihren Kalk-Zement-Unterputz an die angrenzenden Hauswände zu schmieren, bzw. zu klecksen. Man will seitens der Baufirma nun einen Streifen des Garagenputzes an die Hauswand aufbringen, um die Schweinerei zu verdecken. Davon abgesehen, dass wir das überhaupt nicht wollen: Hat diese Verfahrensweise überhaupt dauerhaften Bestand, wenn man 2 verschiedene Putzarten übereinander aufbringt? Gibt es noch andere sinnvolle Möglichkeiten, das Problem zu beheben?
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachbesserung von Putzarbeiten solide?
1Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
3Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
5Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
6Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
7Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
8Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
12Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
13Begehbare Garage (Terrasse) 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Wo günstige Garage beziehen? - Seite 211
18Regenspeicher in der Garage? 11
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
20Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
