ich plane demnächst einen Umzug und besitze einige Malm Möbel von IKEA, vor allem Kommoden und Nachttische. Da ich gelesen habe, dass die Montage einiger Teile recht speziell sein kann, möchte ich hier gezielt nachfragen: Wie befestige ich MALM Möbel am besten bei Umzügen, um Beschädigungen zu vermeiden und gleichzeitig ein sicheres Handling zu gewährleisten?
Mich interessieren insbesondere Tipps zur Demontage, dem sicheren Transport und auch wie man die Möbelteile idealerweise wieder zusammensetzt, ohne dass sie wackelig oder instabil werden. Gibt es Werkzeuge oder Hilfsmittel, die sich als besonders nützlich bewährt haben?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise!
diManuela10.10.19 09:37Hallo Edmundru,
zunächst ist es super, dass du dir vorab Gedanken machst! MALM Möbel sind grundsätzlich modular aufgebaut, was die Demontage erleichtert. Mein Tipp ist, zuerst alle Schubladen zu entfernen, um das Gewicht zu reduzieren und Beschädigungen zu vermeiden. Danach solltest du die Rückwand mit einem Schraubenzieher oder Akkuschrauber vorsichtig lösen. Die Rückwand stabilisiert das Möbelstück grundsätzlich, deshalb immer vorsichtig umgehen.
Beim Transport empfiehlt es sich, alle Einzelteile gut mit Decken oder Luftpolsterfolie zu umwickeln, besonders die Oberflächen sind empfindlich. Schrauben und kleine Bauteile sammelst du am besten in beschrifteten Tüten – so geht nichts verloren.
Für den Wiedereinbau nutze am besten den originalen Aufbauplan. Falls du den nicht mehr hast, kannst du ihn meist auf der IKEA Webseite herunterladen. Halte dich strikt an die Montageanleitung, dann bleibt die Stabilität erhalten.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch spezielle Tricks zum Umgang mit dem Korpus und den Verbindungsbeschlägen geben.
Hallo Edmundru,
ich möchte dir noch eine genauere Anleitung geben, wie du MALM Möbel sicher für den Umzug befestigst:
1. Vorbereitung:
Entnimm alle Schubladen und Ablagen. Notiere dir die Position aller Schrauben mit einem Foto oder einem kurzen Video – das hilft später enorm.
2. Demontage:
Löse mit einem passenden Inbusschlüssel oder Schraubenzieher alle sichtbaren Schrauben vorsichtig, ohne sie zu beschädigen. Entferne die Rückwand zuletzt, da diese das Möbel stabil hält.
3. Verpackung:
Lade die Möbelteile aufrecht auf einen Transportwagen, um ein Verziehen zu verhindern. Wickele die Seitenflächen mit Decken oder Luftpolsterfolie ein, vermeide jedoch, die Schrauben zu stark zu überdecken, damit du alles wiederfindest.
4. Befestigung für den Transport:
Um Bewegungen zu minimieren, kannst du stabile Gurte oder Spanngurte um die Möbel binden. Das reduziert Belastungen auf Schraubverbindungen.
5. Wiedermontage:
Beginne mit dem Korpus und montiere zuerst die Seitenwände, dann die Rückwand. Ziehe alle Schrauben mit Gefühl nach, aber nicht zu fest, um Materialbruch zu vermeiden.
Eine wichtige Ergänzung: Achte bei den MALM Kommoden besonders auf die sogenannten "Dübel"; diese dürfen bei Montage nicht beschädigt werden, da sie sonst die Stabilität stark beeinträchtigen.
Hast du spezielle Fragen zu einzelnen Möbelstücken?
1. Vorbereitung:
2. Demontage:
3. Verpackung:
5. Wiedermontage:
diManuela10.10.19 13:18gasidney schrieb:
Rückwand immer als letztes runter,Absolut richtig, denn die Rückwand verhindert sonst ein Verdrehen und hält das Möbel zusammen.
Zusätzlich empfehle ich, kleine Schrauben nicht in große Tüten zu tun, sondern am besten pro Seitenteil sortieren. So vermeidest du Verwechslungen beim Wiederaufbau.
Außerdem solltest du bei MALM auch beachten, wie die Kunststoffverbinder sitzen, da lassen sich viele Teile beschädigen, wenn man zu viel Kraft verwendet. Ich packe die verbauten Beschläge immer vor dem Transport in kleine Beutel und nummeriere sie.
