ᐅ Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
Erstellt am: 23.03.23 19:27
K a t j a26.03.23 09:02
Edit: Garage als Grenzbebauung zur Straße ist auch in den seltensten Fällen erlaubt. Wo ist Euer Bebauungsplan?
SoL26.03.23 16:17
Dachshund90 schrieb:
Hinsichtlich Ankleide hatten wir uns überlegt, die Tür und das schräge Stück Wand einfach entfallen zu lassenBleibt durch das nicht vorhandene Dachflächenfenster weiterhin ein Kunstlichtschlauch.Danke, ich finde den Weg in die Küche über die Terrassentür kurz.Dann geht's erstmal durch den Innenraum in die Küche, um dir Tür zu öffnen und dann holt man die Einkäufe?
Kann man machen, gut geplant ist aber anders...
Dachshund9026.03.23 19:35
K a t j a schrieb:
Sorry, anhand Deiner Angaben kann ich das Grundstück nicht beurteilen.
Wo sieht man diese Angaben denn auf dem Plan? Auf Deinem Lageplan ist nicht einmal das ganze Grundstück zu sehen und wo die Zufahrt ist, ist leider unklar. Planlinksunten steht auch nochmals Zufahrt aber anscheinend soll zusätzlich nahezu der gesamte Vorgarten gepflastert werden. Das finde ich reichlich absurd und sofort frage ich wieder nach der Grundflächenzahl?
Von wo aus gelten denn die 8m Firsthöhe? So wie jetzt die 2m Linie eingezeichnet ist, kannst Du überhaupt keine Schränke in Deiner Ankleide stellen, zumindest nicht die eingezeichneten Hochschränke.
Von einem Budget hab ich auch nix gelesen, was am Hang ja nicht unwichtig ist. Letzterer gehört unbedingt mit abgebildet.
Und ja, der Entwurf ist eher schlicht und die einsame Tür in den Allraum wirkt auf mich etwas trostlos. Das ist aber erstmal egal, solange die rechtlichen Vorgaben nicht eingehalten wurden bzw. zweifelhaft sind.
Insgesamt zu wenig Infos und zu viele Widersprüche für eine Diskussion. Du darfst nicht erwarten, dass jemand den vorherigen Thread liest, um hier etwas zu antworten. Genau deswegen macht man ja einen neuen Thread, damit man nicht 30 Seiten lesen muss, sondern alle Infos konzentriert auf Seite 1 zusammen stellt.Guten Abend, danke für die Antwort. War mir nicht so klar, dass der "alte Thread" nicht mehr wirklich zählt. Ich hänge nochmal ein paar Dateien an, die sollten helfen.Die 8m gelten von dem mittleren ursprünglichen Gelände und sind eigentlich unsere einzige Beschränkung, die aber durchaus etwas einschränkt.
Die Ankleide haben wir bereits geändert, das ganz Haus solle in wenig länger werden, dadurch wird die Ankleide wieder rechteckig und somit deutlich besser für Schränke etc.
Was meinst du mit der einsamen Tür? Was solles alternativ sein?
Kann man machen, gut geplant ist aber anders...Ja stimmt schon. Dachfenster wäre möglich, wenn nicht schaltet man eben das Licht anDie meisten Einkäufe müssen doch sowieso verteilt werden auf Kühlschrank, Keller, Abstellkammer. Aber wir sind natürlich gerne für Verbesserungsvorschläge offen?
Danke für eure Anregungen, ich hoffe die weiteren Infos helfen, dass noch etwas mehr kommt 🙂
Vielen Grüße
K a t j a26.03.23 20:05
Was ist mit dem Bebauungsplan? Garage am Hang - was kommt da drunter? Haus länger - wie genau? Budget??? Alles viel zu ungenau. Mit dieser Wischwaschi-Tour wirst Du kaum sinnvolles Feedback erhalten.
Ich würde vorschlagen, Ihr geht mit Euren Wünschen aber bitte ohne Skizze zum Architekten. Das Ergebnis optimieren wir dann gern mit Dir.
Dachshund9026.03.23 21:51
Ich würde vorschlagen, Ihr geht mit Euren Wünschen aber bitte ohne Skizze zum Architekten. Das Ergebnis optimieren wir dann gern mit Dir.Ich habe leider keinen B Plan, die Garage sollten wir erst mal außen vor lassen. Hier wissen wir noch nicht wie sie aussieht oder ob es am Ende auch „nur“ ein Carport wird. das Haus wird nach Absprache 37cm länger, dadurch wird das Elternschlafzimmer auch etwas breiter und es entsteht ein besserer Durchgang zur Ankleide.
Das Budget werden wir noch ermitteln, nachdem wir bei der Bank waren. Denke der Entwurf liegt geschätzt darunter.
Der Entwurf kommt vom Architekten, ohne dass wir Skizzen o.ä. gezeigt haben. Darum möchte ich ja gerne die Anmerkungen und Auffälligkeiten zu seinem
K a t j a27.03.23 05:49
Das wird so nicht funktionieren, sorry. Du musst am Hang immer alles zusammen planen. Jede Fläche - auch wenn es nur ein Carport ist - muss gegründet werden. Dazu musst Du die Abstände zur Straße einhalten. Das kann dazu führen, dass Du am Hang die Stellflächen unterkellern musst. Das macht einen Mega-Pflasterhof am Hang auch etwas absurd.
Den Bebauungsplan gibt es in Deiner Gemeinde. Er ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Viele sind auch online. Falls es keinen gibt, baust Du nach Paragraph 34. Auch hier kann man die Bedingungen vom Amt erfragen. Du kannst auch alles dem Architekten überlassen, aber "nicht wissen" zahlt man gern oben drauf.
Der Architekt hat Dir Hochschränke unter die Schräge gezeichnet? Sehr zweifelhaft. Da würde ich mir glatt das Diplom zeigen lassen.
