ᐅ Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m²
Erstellt am: 14.02.23 13:53
hanghaus202315.02.23 09:33
Ich habe mal den 2-fach CP dichter an die Straße gesetzt. Den CP könnte man auch kleiner herstellen und dafür einen 2. Stellplatz.
Grundriss eines Raums mit Möbeln, zwei blauen Markierungen 'CP' und 'Abst.'
hanghaus202315.02.23 11:58
Wenn man den Keller auf Straßenniveau setzt, dann kann man den CP oder die Garage im Keller planen. Da wird der Keller kleiner und somit günstiger
Gibt es Höhen der Straße?
Man könnte dann den Eingangsbereich im Keller vorsehen und dann das Haus etwas effektiver planen.
Karte mit grünem Rand, blauer Bahn und gezeichneter Grundriss mit 'Einfahrt'.
hanghaus202315.02.23 13:38
Um zu zeigen, das das mit der Garage im Haus funktioniert hier mal der Schnitt.
Obere Grafik: großes blaues Haus über Rechteck; darunter Bauplan mit Maßlinien.
hanghaus202315.02.23 14:01
Kannst Du mal bitte die Stellplatzsatzung der Gemeinde einstellen.
11ant15.02.23 16:40
Ich hatte inzwischen mit der Bauverwaltung der Gemeinde: die ominösen Höhenangaben seien nur Positionsmarken für den Straßenbauer, keine Höhen, und für den Bauherrn ohne Belang. Wegen der Auswirkungen der Arbeiten auf die Geländehöhen wurde mir Rückmeldung versprochen, dazu müsse man das Ingenieurbüro fragen.
Ist eigentlich mein Hinweis
11ant schrieb:
Auch setze ich aus konstruktionsbedingten Gründen ein ganz dickes Fragezeichen hinter die Idee, das Ausgangsmodell in beiden Flächendimensionen zu vergrößern. Dann macht eine Individualplanung eigentlich schon mehr Sinn. Ein Kataloghaus verlängert man besser nur im "Radstand", nicht in der "Spurweite" - also nur in der Firstrichtung.
"angekommen", daß bei einer Giebelverbreiterung das Grundmodell seine Eignung als solches einbüßt, und nur eine Verlängerung in Firstrichtung (oder ersatzweise ein Grundmodell in "passend gewählter" Breite) empfehlenswert ist ?
hanghaus202315.02.23 18:42
Ja bei mir schon. Das würde funktionierne mit einem Kniestock von 50 cm
Mit dem gewünschten Kniestock von 1,8m funktioniert das mMn nur wenn die Firstrichtung gedreht wird.
Modellbahn: Kurve links, blaue Blöcke, graues Feld 'Einfahrt', schwarze Punkte, grüne Kreise.
Blaues, gestapeltes Balkendiagramm mit kleinem Dreieck links und feinen Linien auf Raster.
kellergaragegrundmodellfirstrichtung
