ᐅ Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
Erstellt am: 24.10.21 10:27
Hausbau 5529.10.21 14:49Versuche doch in der Übergangszeit mal Sperrzeiten für die Nacht an der Wärmepumpe einzustellen. Dann muss die Wärmepumpe zwangsläufig am Tage bei höheren Außentemperaturen arbeiten. Mit dieser Methode kann man am Tage etwas höheren Raumtemperaturen einstellen (1 bis 2 Grad unter Beachtung des Komfort und Wohlfühlen). Dabei erkennt man die Möglichkeiten des eigenen Hauses als thermischer Speicher.
Generell kann man bei Vaillant die Laufzeit der Wärmepumpe über das Energieintegral beeinflussen.
RotorMotor29.10.21 19:01Durran schrieb:
Ohne jetzt hier alles durchzulesen kann ich mitteilen, meine Vorlauftemperatur beträgt aktuell 60 Grad.
Geheizt werden lediglich Küche, unteres Bad und 1 Kinderzimmer. Das wars auch schon.Du hast vergessen den Dämmstandard zu nennen!Hausbau 55 schrieb:
Generell kann man bei Vaillant die Laufzeit der Wärmepumpe über das Energieintegral beeinflussen.Ich hab die Wärmepumpe schon über den Flüstermodus in der Heizleistung beschnitten, und lass Sie in der Übergangszeit Nachts aus wie Du schon geschrieben hast. Komme so auf eine Verhältniss von ca. 1,5 h Laufzeit pro Verdichterstart. Die Kompressor-Hysterese ist auch schon auf max. und das Energieintegral ebenfalls. Dummerweise kann man bei meiner Wärmepumpe nur max. 120 Minuten beim Energieintegral einstellen bei anderen Vaillant Wärmepumpe-Modellen geht's wohl bis 180 Minuten. Wenn es dann mal in Richtung -5°C oder drunter, dann läuft Sie 24/7 durch
Also mein Haus hat keinen Dämmstandard. Es ist da gedämmt wo es Sinn macht.
36 er Poroton Außenwände mit innen und außen Kalk Zement Putz, sodass man auf 40 cm Wandstärke kommt. Kaltdach oben.
Zwischensparren gedämmt mit 16 cm Styropordämmung. Decken zum Dachboden mit 20 cm Steinwolle.
Geht eigentlich ganz gut. 1000 L Heizöl und etwa 6 Festmeter Holz reichen mir im Jahr. Warmwasser geht mit Strom. Zukünftig mit eigener Solaranlage mit 10 kW Speicher.
Kein Dreifachglas, keine Fußbodenheizung, außer im Bad. Dafür 2 Schornsteine im Haus, einen Küchenofen mit Holz, einen Kamin im Wohnzimmer mit 18 kW und eine Ölheizung. Warmwasser Boiler.
lesmue79 schrieb:
Dummerweise kann man bei meiner Wärmepumpe nur max. 120 Minuten beim Energieintegral einstellen bei anderen Vaillant Wärmepumpe-Modellen geht's wohl bis 180 Minuten. Wenn es dann mal in Richtung -5°C oder drunter, dann läuft Sie 24/7 durchbei vaillant? Was genau bedeuten diese Werte? Mein Heizungsbauer ist der Meinung, dass alles super läuft und hat gleichzeitig den Speicher Offset auf 25K gestellt. Ergebnis war >70°C Vorlauf Soll für Warmwasser.
