ᐅ Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
Erstellt am: 29.07.21 16:45
11ant schrieb:
Wenn ich recht entsinne, kommt mir das Thema aus dem grünen Forum bekannt vor und es geht um folgendes: das Grundstück ist in Kroatien und das Problem des TE besteht in einem Bauträger mit einem einfallslosen Zeichenknecht.… die Sache mit den zwei Bädern, die Frau will 😉 Darüber bin ich auch gestoßen 😀ypg schrieb:
… die Sache mit den zwei Bädern, die Frau will 😉 Darüber bin ich auch gestoßen 😀Sollte es nicht möglich sein 2 Bäder im OG zu installieren, muss ich die Dusche im Gaste WC unten akzeptieren. Aber wo dann mit der Garderobe...
hanghaus200030.07.21 08:17Gibt es einen Hoehenplan? Ist ja schon eine Hang vorhanden.
Edit: Die Hoehen im Plan kann man leider nicht lesen.
hanghaus200030.07.21 08:29prm2021 schrieb:
Danke, aber der Eingang auf dem beigefügten Grundriss ist in den Norden.Norden ist im Plan oben, Wie beim Grundstück Plan. Etwas verwirrend den Eingang unten zu zeichnen. Bei der Hanglage und ohne Keller ist der EIngang im Norden eher nicht optimal. Ich wuerde den Westen bevorzugen.Die Wendemeoeglichkeit im Grundstück ist auch eher kaum moeglich. Oder ist beabsichtigt rueckwaerts aus dem Grundstück auszufahren??
Edit: Die Hoehen im Plan kann man leider nicht lesen.Hier, von .dwg
Danke
