ᐅ Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
Erstellt am: 31.01.20 13:29
Yaso2.015.10.20 20:50
11ant schrieb:
NF meint praktisch 11,5 cm stark; als Verblender vor einer WDVS- und Luftschicht geht das auch praktisch nur so. War die Verklinkerei Euer Wunsch ? - 14 cm deute ich hier mal als Summe von zwei Schichten, sonst ergäbe die Erwähnung versetzter Stoßfugen keinen Sinn. Wolltest Du monolithisch, würde ich die Verblender aber als Riemchen draufsetzen und lieber mehr Stein nehmen (30 cm); in 36,5 cm Stein "hinter" dem Verblender wäre der Gesamtdickenunterschied allerdings noch geringer - bedenke dabei mein Mantra "nimm´ den Wandaufbau, den Dein Verarbeiter gewohnt ist".
Man konnte wählen zwischen Putz und Klinker und wir wollten Klinker.
Dein Mantra haben wir uns auch so vorgenommen! Die bauen das so und ich werde jetzt nicht mit Sonderwandaufbau wunsch daherkommen.
Meins war eher aus Neugier, weil ich bei keinem der angefragten GU die 36,5 er Aufbaustärke gesehen hatte.
Shiny8615.10.20 21:56
Naja, ich frag hier jetzt mal lieber nicht wie unsere 36,5cm zu bewerten sind.
Wir werden über das Fernwärmesysten heizen. Habt ihr inzwischen eigentlich einen fertigen Grundriss?
Shiny8615.10.20 22:00
Simon-189 schrieb:
Bei Porenbeton wird's tatsächlich kniffliger mit der markise. Daher eher an die Betondecke hängen.
Kennst du dich mit dem Thema markise etwas besser aus?
Das sind ja keine guten Nachrichten für mich. Wie wissen auch nicht welche Markise. Das entscheiden wir nach Einzug.
Zum Thema markise ist es das einzige was ich vorbereiten kann mit dem Elektriker zu sprechen und ein Kabel für den Motor legen zu lassen, richtig?
Shiny8615.10.20 22:05
Simon-189 schrieb:
Die 36,5cm sollten wohl einmal ein Versatz in der Betondeckenaußenkante sein. Macht für mich bei einer Podesttreppe aber tatsächlich kaum Sinn. Eventuell ein Überbleibsel von einem alten Planstand?
Und ja, das ist es wohl. hat es getroffen. Der Architekt wollte uns einen Handlauf planen. Wir wollten es so nicht, außerdem sollten Treppenantritt und Tür zum Abstellraum auf gleicher Höhe sein. Also hat er es geändert und wohl nicht alles angepasst.
Macht so ein Programm nicht solche Sachen automatisch? Jeden Pups muss man prüfen. Nervig.
Yaso2.015.10.20 22:29
Nein, haben wir leider nicht. Fangen wieder bei null an.
11ant15.10.20 23:55
Nein, Du hörst schlecht zu. Du willst nicht verstehen, daß Du nicht einfach so ein Kabel bzw. den Weg dafür vorbereiten und wenn der Sturm sich gelegt hat in aller Ruhe Markisen gucken kannst. Denn dann wird Dir der Markisenverkäufer sagen: die müßten wir in der Ebene der Geschossdecke verankern, und da hätten wir einen Isokorb gebraucht. Frollein, nu´ komm´nse zu spät - jetzt brauchen wir ein monströses gestell deswegen.
markiseklinkerkabel
