ᐅ EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
Erstellt am: 28.03.18 10:32
ypg28.11.18 23:09
kaho674 schrieb:
Das schmale Schlafzimmer, wo man gar nicht neben das Bett treten kann, wäre mir noch eher ein Dorn im Auge.
Naja, Hauptsache, der Hauswirtschaftsraum hat eine Außentür. Wir wollen ja nicht die zähe alte Diskussion aufwärmen
Nordlys28.11.18 23:14
Genau, wat mutt dat mutt.
Türen nach innen, das oben ergibt sich später, no worries, noch ist der Bausparer gar nicht fällig, das überlegt wenn es dran ist, die Küche genügt völlig, das Schlafzimmer, na, da wollen wir ja auch nicht drin laufen, nicht wahr Katja, Yvonne . Wie sagte mein Freund mal zu einem, der die mangelnde Stehhöhe unter Deck auf seinem Schiff bemängelte: Da wollen wir ja auch nicht tanzen sondern sitzen und einen heben.
11ant29.11.18 02:17
Mir scheint hier allerlei durcheinander zu gehen. Mein Eindruck von DG und Treppenlage ist, am wahrscheinlichsten sind die Zeichnungen von EG und DG schlicht gegenläufig genordet.
Ein Kniestock ist übrigens das Gegenteil von einem Drempel: der Kniestock bockt die Fußpfette auf, während der Drempel nach innen zurückweicht (und dahinter eine Abseite entstehen läßt).
Die beiden Begriffe gehen dadurch wirr, daß der Begriff des Drempel in Landstrichen wo er traditionell kaum vorkommt für den Kniestock verwendet wird. Babylonisches Babbeln eben
hanse98729.11.18 07:23
11ant schrieb:
Mir scheint hier allerlei durcheinander zu gehen. Mein Eindruck von DG und Treppenlage ist, am wahrscheinlichsten sind die Zeichnungen von EG und DG schlicht gegenläufig genordet.Mir ist schon klar, dass Norden bei beiden Zeichnungen gegenläufig ist. Nur der Ausschnitt muss weiter nördlich beginnen und somit muss der Eingang Bad und Schlafzimmer anders aussehen.
Die Holzbalken sind im OG gleich hoch wie die Fensterausschnitte? Laut Foto schaut es so aus. Wie und auf welcher Höhe läuft später die Decke gegen die Fenster? Nicht dass man jetzt einfach Fenster rein setzt und der Flügel später der Decke im Weg ist.
kaho67429.11.18 07:27
Nordlys schrieb:
... das oben ergibt sich später, no worries, Das tut es nicht. Schon gar nicht bei Kniestock 0 und der falsch geplanten Treppe. Man könnte meinen, man ist bei den Schildbürgern, aber es sind wohl eher die Ostfriesen, die diesen Quark hier verzapfen.Climbee29.11.18 07:57
Mir ist auch neu, daß die Zuteilung eines Bausparers zur wundersamen Raumvermehrung führen kann.
Aber man lernt ja nie aus!
Ich bin hier komplett raus. Wenn man nicht übermäßige finanzielle Mittel hat und haushalten muß, dann ist das ok. Wenn man damit aber so einen Dreck baut (den Wandstummel hatte ich noch gar nicht bemerkt!), bei dem hinten und vorne nichts durchdacht ist, dann tut mir das fast körperlich weh.
Aber (mein Mantra ins solchen Fallen): Des Menschen Wille ist sein Himmelreich!
Und Karsten, bevor du hier wieder das Hohenlied der Hauswirtschaftsraum- Eingangstür und perfekten Planung singst: Dein Haus wäre absolut nicht meines, aber es hat nicht so grobe und grundsätzliche Planungsfehler wie das hier. Das paßt bei Dir, zu deiner Situation zu deinen/euren Lebensgewohnheiten. Das ist ok.
Das ist hier komplett anders
*stöhn*
*jaul*
*Schmerzenhab*
*stöhn*
*jaul*
*Schmerzenhab*
