ᐅ Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht
Erstellt am: 01.11.18 16:05
Mottenhausen
06.11.18 14:05
WilhelmRo schrieb:
So wie du dich hier aber präsentierst, würdest du es nicht mal glauben, wenn 8 Mrd Menschen dir sagen, dass dein Entwurf Mist ist.
Noch schlimmer: das Haus wird so gebaut, man lebt sich ein und arrangiert sich halt. Das bessere Haus... wird nie jemand vermissen.
Was bin ich froh, dass wir unsere eigenen Grundriss-Ideen zugunsten eines erprobten Musterhausgrundrisses über Bord geworfen haben. Leicht verlängert um in Kinderzimmern und im Wohnzimmer ein paar qm mehr zu bekommen und fertig
WilhelmRo schrieb:
Ich persönlich wundere mich immer am meisten über die Engelsgeduld von den Leuten hier die versuchen zu helfen.
Wobei ich meine Hilfe betreffend durchaus verstehe, wenn die nicht jeden erreicht. Meine Hinweise sind sämtlich verbal vorgetragen, ich bin eben kein fleißiger Zeichner.
Ebenso verstehe ich, daß der Pikniker seinen Entwurf für - wie unsere Bundesangie es nennen würde - "alternativlos" hält. Solange einem der Mut für die Andersanordnung fehlt, stimmt das ja auch, denn so lange beißt sich die Katze im Baufenster in den Schwanz.
Wände schubsen und Flächen drücken bringt hier keine Heilung, es muß ein Neuarrangement her.
Aber das geht nicht, wenn jemand meint, die Weisheit mit dem Geodreieck gefressen zu haben.
kaho674
06.11.18 22:59
Mich würde ja auch mal Milmays Meinung hin und wieder interessieren.
Die Garage ins Haus zu bauen, ist - wie Ihr vielleicht schon festgestellt habt, eine Verschwendung. Erstmal habt Ihr dafür zu wenig Grundflächenzahl-Fläche und 2. ist es extrem teurer Raum.
Es ist ein kleines Grundstück. Trotzdem würde ich die Gebäude ganz normal platzieren, damit man normal einparken kann und auch das Auto mal vor der Garage stehen lassen kann.
Grundriss eines Wohnhauses mit Räumen, Möbeln, Türen, Treppe und Maßangaben.
Grundriss eines Hauses: Räume, Türen, Treppen; Küche links, Schlafzimmer unten rechts, Bad rechts
Wenn die zweite Grundflächenzahl für Hof und co. nicht ausreicht, nimmt man Schotter oder Kies. Wird null angerechnet. Im übrigen kommt ja noch die Umpfadung des Hauses dazu. Und dafür ist die Grundflächenzahl ja auch gut: dass nicht jedermann sein Grundstück zupflastert nur für den Fuhrpark.
Ein schöner Hof ist viel Wert. Würde hier wohl WZ und Kü tauschen.
kaho674
07.11.18 07:09
So war es ja in den ersten Entwürfen. Aber der / die TE wünscht sich eine geschlossene Küche. Das würde eventuell knifflig. Außerdem ist die Anbindung an die Terrasse direkter.
Der Grundriss an sich ist vermutlich gar nicht so entscheidend. Das kann dann jeder Bauzeichner. Erstmal muss die Platzierung gelöst werden. Und da würde ich eben trotz des kleinen Grundstückes auf Standard drängen. Auch allein schon, weil dann die Garage bei Geldnot eine Standardfertiggarage sein könnte.
garagegrundflächenzahlgrundstück
