ᐅ Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
Erstellt am: 02.10.17 23:25
R.Hotzenplotz
24.06.18 17:31
Ich bin noch mal vorbei gefahren und habe mir das angeschaut.
Anbei das Foto des Rohrs im Kinderzimmer, ein Foto des selben Rohrs im darunter liegenden Gäste-WC und ein Foto von außen von der betreffenden Stelle des Gebäudes.
Das mit der Entlüftung hört sich plausibel an.
Meint ihr denn, das war alternativlos, das dermaßen zu planen?
Schallschutz vermerke ich mir.
Nochmal was anderes. Kann man an die 11,5cm Kalksandsteinwand im Elternbad noch Material ansetzen, damit die Wand genutzt werden kann, um einen Einbauspiegelschrank dort zu installieren? Neben der Toilette wäre noch Platz für mindestens 5cm. Die Frage ist nur, ob sowas technisch möglich ist und wenn ja, wie. Ich habe so tolle Einbau-Spiegelschränke gesehen und hoffe, dass das realisierbar ist.
Innenraum einer Bauwohnung mit rotem Ziegelmauerwerk und isolierter vertikaler Rohrleitung.
Baustelle mit Baugerüst, grünen Netzen und oranger Ziegelwand
Rohbau Badezimmer mit Sanitaerrahmen und Installationsrohren
Alex85
24.06.18 18:34
Wir setzen das mit Trockenbau um. Du brauchst mindestens 15cm Tiefe für den schrank(*).
Das mit Abstand teuerste Goodie im Bad ...
R.Hotzenplotz
24.06.18 18:47
Ja, was will man machen. Ich finde so einen Vorsatz-Spiegelschrank nicht so schön. Wäre eine Notlösung.
15cm Tiefe habe ich bei den Angaben zum Schrank gesehen. Die Frage ist, wie viel Puffer man dann in der Wand selbst braucht. Die Wand ist 110cm breit und ich denke, da kann man ja nicht bis auf 1-2cm bis nach hinten durch preschen, dass das dann auch noch hält. Die Wand müsste sowieso erweitert werden, damit es passt und hält. Mit Trockenbau denke ich mal. Wie verbindet man sowas mit der Kalksandsteinwand, damit es sich für eine derartige Montage eignete und die statischen Anforderungen erfüllt? Wenn wir das hinbekommen, können wir glatt noch unseren Frieden mit dem Bad machen. Wäre toll, die Utensilien alle aus dem sichtbaren Bereich zu entfernen; das wäre am Ende sogar besser als die ursprüngliche Variante mit der Abkastung und der offenen Ablage.
Traumfaenger
24.06.18 23:22
ich bin sowohl über die Aufputzvariante der Entwässerung als auch die Leitungsführung im WC rechts im Bild sprachlos. Was für ein Kunstwerk sollte das werden??? Hast Du mal mit RTL in Köln Kontakt aufgenommen? Die haben immer so Baupfusch-Sendungen, vielleicht hilft so eine Anfrage Deinem GU auf die Sprünge...
Im jeden dritten Thread hier wird von alten Usern vor der Tücke der Entwässerung gewarnt. Da muss man jetzt auch nicht ahnungslos tun, wenn man das vorher unterbewertet hat.
Die einem Blitz nachempfundene Schlitzführung in der Wand des Gäste-WCs hat aber niemand unterbewertet
Im Gegenteil: da muß Acrylglas statt Putz drüber, dann kann man damit als Kunstmäzen angeben *LOL*
kalksandsteinwandtrockenbauschrankentwässerung
