ᐅ 12x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer
Erstellt am: 26.04.18 22:24
Johannes L30.04.18 14:50
: Danke für deinen zweiten Entwurf. Der gefällt mir auch ganz gut, aber der 1. bzw. das was ich daraus übernommen habe (ist ja das meiste ) passt glaube ich noch besser für unsere Bedürfnisse.
Die Kochinsel mag meine Frau aktuell noch nicht. Daher habe ich das noch mal umgebaut.
: vielen Dank für deine Hinweise. Der Wohnwagen steht nicht auf einem Stellplatz sondern auf dem Rasen. ggf. packe ich da noch zwei Platten drunter, mehr aber nicht. Die Garage sollte dann aber schon gepflastert werden.
Das mit der Terrasse ist ein guter Hinweis. Wg. der bodentiefen Fenster und langen Schiebetür wäre es aber glaube ich ganz schlau, die Terrasse direkt mit zu gießen um nachher keine Höhenunterschiede (ggf. auch durch Absacken nach Jahren) zu haben und eine entwässerungsrinne zwischen Terrasse und Haus direkt mit einzubetonieren.
Grundriss eines Wohn- und Küchenbereichs mit Insel, Schränken, Stühlen und Treppe.
kaho67430.04.18 15:33
Bei der Küche würde man da nicht eher so etwas erwarten? Ansonsten rennst Du mit den Einkaufstüten ja immer im Kreis um diese mächtige Insel.
Grundriss eines Wohnhauses mit Zimmern: SZ (Schlafzimmer), Büro, Dusche, Flur und Allraum.
kaho67430.04.18 16:36
Oder man quetscht das WC hinter die Küche - welche man dann eben etwas kleiner machen müsste.
Grundriss eines Hauses: Esszimmer, Allraum, Büro, Schlafzimmer, Flure, Dusche, WC, Abstellraum.
Johannes L30.04.18 16:54
Hallo Katja, nicht unbedingt. Wenn man die Insel an der Fensterseite hat geht die schöne große durchgehende Glasfront verloren.
11ant30.04.18 20:10
Schon wegen der thermischen Trennung wäre es das gewiß nicht.
Im übrigen sehe ich hier stets den selben Grundriss, nur auf der vierten oder viereinhalbten Nachkommastelle variiert. Hinweise, daß die vermeintliche Feinschliffreife noch um Lichtjahre entfernt ist, scheinen Dich nicht zu erreichen.
Ich bin dann ´mal (nicht auf dem Jakobsweg, aber) weg.
kaho67401.05.18 07:25
: Du sagst das jetzt schon so oft. Aber ich sehe auch nicht, wie man mit 4 Kindern und 2 Büros nicht die vollen 12x9,6 ausnutzen müsste. Ich glaube auch nicht, dass es günstiger wird, das Haus zu verkleinern und dafür das Dach auszubauen. Wohnen auf 3 Ebenen ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, finde ich. Außerdem spielt die Teilbarkeit keine unwesentliche Rolle und ist bei 4 Kindern nicht ganz von der Hand zu weisen.
Also was genau meinst Du? Was schwebt Dir da alternativ vor? Ich fürchte, der TE+Familie (und ich auch) sind weniger starrsinnig, wir können Dir einfach nur nicht folgen.
terrasseküche
