ᐅ Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten
Erstellt am: 26.03.18 21:28
jawknee
27.03.18 18:26
kaho674 schrieb:
Ist erstmal das Haus da, stehen die Damen bestimmt Schlange. Und dann brauchts jede Menge Kleiderschrank. 😉
Das sagt mein Bruder auch immer, aber da kommt dann wahrscheinlich die Olga samt Großfamilie. Ach, ich brauch doch noch mehr Zimmer.
kaho674 schrieb:
Sieht mir bissl kurz aus, aber kann auch täuschen. Podest braucht ziemlich viel Platz. Hast Du schon ne Ahnung, wie hoch die Decke werden soll und die Geschosshöhe? Podest braucht meist um die 3m Tiefe.
Die hab ich mit 2,70m eingezeichnet, nur recht grob, vielleicht kommt das dann nochmal kleiner rüber.
Raumhöhe hatte ich so an 2,50m gedacht.
jawknee schrieb:
Und mein Grundstück liegt im Bereich WA1.1. Wenn ich also Satteldach will muss ich mir ein andres Grundstück suchen,
Bei einem Wahlrecht zwischen alter und neuer Vorgabe wäre das Satteldach doch möglich, wenn auch dann mit 35 bis 45° DN und ebenfalls bis 80 cm Kniestock (?)
kaho674
27.03.18 19:08
Dann wird das knapp. Bei 15 Stufen hättest Du Steigung 19, das ist oberste Kotzgrenze bei ca. 275cm Treppentiefe. Eine Stufe mehr wäre schon besser, dann wäre die Steigung bei knapp 18cm. Aber wenn Du dann ne vernünftige Auftrittsbreite von 27cm willst, brauchst Du 290 Treppentiefe. Es geht alles auch knapper und steiler, aber ich würde lieber großzügig planen.
jawknee
27.03.18 19:10
Wir reden glaub ich aneinander vorbei 😉 Wahlrecht innerhalb eines Teilgebietes gibt es eben nicht.
jawknee
27.03.18 19:11
kaho674 schrieb:
Dann wird das knapp. Bei 15 Stufen hättest Du Steigung 19, das ist oberste Kotzgrenze bei 275cm Treppentiefe. Eine Stufe mehr wäre schon besser, dann wäre die Steigung bei knapp 18cm. Aber wenn Du dann ne vernünftige Auftrittsbreite von 27cm willst, brauchst Du 290 Treppentiefe. Es geht alles auch knapper und steiler, aber ich würde lieber großzügig planen.
Ok, danke für den Hinweis, ich denke das bekommt man noch irgendwie hin.
Warum? Da steht das Wort „auch“, also ist derzeit die alte Vorgabe _und_ 1.1 oder 1.2 gültig.
Ich habe leider vergessen, ob nach der alten II muss oder kann. Wenn man kann, dann würde ich einen sogenannten 1 1/2 Geschosser mit versetztem Satteldach bauen. Bei Danwood gibt es bei den Bungalows einen, wir haben bei Nurda das Studiohaus 2002 gebaut...
satteldachsteigungtreppentiefe
