ᐅ Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar
Erstellt am: 28.11.16 13:36
Paulus16
Paulus16
02.07.17 01:16
11ant,
Das mit den Fenster auf der Westseite habe ich probiert, es hat uns nicht gefallen. Die Lösung auf der Südseite sieht schöner aus, aber unsere Terrasse liegt wo anders, da weiß ich nicht, was wir mit der Tür machen.
ypg,
meinst du es so mit dem Bad, übrigens um 20cm schmaler gemacht.
Was sind Wärmeblockaden?
Ich meinte Stauwärme
... unser Gewächshaus hatte bei 17 Grad und Sonne im April annähernd 36 Grad - so ähnlich wird es bei Euch auch sein. Zwar oft schön, aber auch nicht selten hitzig.
Gruß, Yvonne
Paulus16
02.07.17 11:21
Hallo ypg,
ich habe vergessen, das Bild fürs Bad hochzuladen . Nummer 3 ist dein Vorschlag (mindestens wie ich ihn verstandenen habe ), Nummer 2 ist unser Vorschlag. Was ich bei deinem Vorschlag vermisse, ist das Fehlen der 30Cm Ablage in der Dusche. Das ist eine Ablage ca. 40-45cm, worauf man sich sitzen kann. Meine Frau möchte sie unbedingt haben. Was uns in unserem Vorschlag nicht gefällt, ist der diagonale Abstand WC zum Waschtisch. Kannst du uns helfen?
Noch eine Frage: Würdest du die Tür Kind2 etwas nach planlinks schieben, dass sie mittig zwischen den anderen beiden Türen steht (nur aus ästhetischen Gründen)?
Badezimmer-Grundriss von oben mit Waschbecken, Toilette, Badewanne und Dusche.
Grundriss eines Badezimmers: Badewanne links, Toilette oben links, Dusche oben, Waschbecken rechts.
Also, die Trennwand in der Dusche ist zu vermeiden, weil sie Licht für den Rest nimmt, insofern sollte man die Dusche vorn anbringen.
... noch mehr Podeste? Für was denn?
Was ist, wenn man die vom Hauswirtschaftsraum abzwackt, sodass die Dusche nicht so tief wird?
Probier das mal mit dem Villeroy & Boch-Planer
Gruß, Yvonne
kbt0902.07.17 12:05
Küche ... zu wenig Platz zwischen Spüle und Kochfeld, zumal in der Ecke ja oft Sachen stehen und der Platz zwischen Spüle und Kochfeld eigentlich die Hauptarbeitsfläche ist. Daher Kochfeld weiter nach planunten.
Grundsätzlich finde ich den Weg Küche zur Terrasse durch Esszimmer und Wintergarten eher unpraktisch. Ich liebe den direkten Terrassenzugang von der Küche.
Irritierend finde ich auch 3 unterschiedliche Sitzplätze mehr oder weniger direkt nebeneinander .. Küche, Esszimmer, Wintergarten.
Aufgrund von Yvonnes Temperatur-Schilderungen würde mich mal interessieren, was der Reiz an dem Wintergarten ist. Warum der ein MUST ist.
Paulus16
02.07.17 12:26
Gruß, Yvonne
Da wir keine separate Gäste-WC möchte ich ungern die Dusche nach vorne neben der Tür haben. Von der Hauswirtschaftsraum möchte ich auch nichts wegnehmen.
Hallo kbt09
Ein direkter Weg Küchen-Terrasse ist natürlich schön aber ich siehe ihn realisierbar.
villeroy & bochduschekücheterrassetürkochfeldwintergartenhauswirtschaftsraumspüleesszimmer
