Grundriss 10x10 mit 2 Vollgeschossen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Grym
Ich dachte, dass kannst Du nicht mehr lesen, dass Haus Entwerfen nicht nur plan erfolgt, sondern auch die Ansichten mit einbezogen werden. So oft wird es Dir aufgezeigt.
Ich möchte hier keine Korinthenkackerei oder dergleichen betreiben. Nennen wir es halt Grundrissskizze oder Grundrissraumplanungsidee oder sonst was. Ansichten, etc. bla bla macht dann schon noch eine Person, die von Berufs wegen Planer ist. Der Planer/Architekt des GÜ.
Dann haben wir ja wieder die Schmutzzone vor dem Treppenantritt, die Du vermeiden wolltest.
Die Schuhe kommen am Eingang sofort direkt unter das Podest, keine weitere Schmutzzone. Guck mal in den Grundriss, dann wo Antritt ist und wo das Podest bereits auf halber Höhe ist (und damit darunter etwa 1,20 - 1,40m Platz.
Ansonsten stelle ich mal die meisten Vermaßungen in Frage: bei den 60ern zB passt dann weder ein Lichtschalter, noch eine Türzarge noch ein Kleiderschrank an die Wand.
Es sind ja 60cm bis Türzarge. Auf diese Seite soll auch fast nie ein Lichtschalter oder ähnliches, sondern immer nur auf die andere Seite. Ausnahme lediglich das Kinderzimmer 2.
@BeHaElJa: Das zweite Kinderzimmer muss Platz machen für die Ankleide und bekommt gleichzeitig durch den Ess-Erker mehr Platz. Die Form ist in der Tat nicht optimal, aber die Größe sollte das, unseren Überlegungen nach wett machen. Wir haben nun mal, falls wir nicht doch noch einen Kompromiss machen, ein ziemliches Raumprogramm unten und wenig Raumbedarf oben, aber der Raumbedarf unten macht ja die Vorgabe für oben. Das Arbeitszimmer soll in das EG, Arbeitszimmer oben wäre dann ein evtl. doch noch zu machender Kompromiss. Und die Kinderzimmer sollen eine Süd/Gartenausrichtung bekommen und Wohnen/Essen/Küche soll über Ecke sein, d.h. offen aber ohne DIREKTE Blickbeziehung vom Wohnzimmer zur Küche.
Legurit
Überleg, dass du pro m² mehr 1500 € zahlst... wenn du die gleiche Qualität Zimmer mit 4 m² weniger hinbekommst wären dass 6000 € Ersparnis.
Grym
Das passt so eben nicht, mehr kostet nicht automatisch genauso viel mehr. Sachen wie Grundstück, Erschließung, Gebühren, usw. sind eh fix und Sachen wie Planungskosten, Heizungsanlage, Sanitärinstallation, Elektro, Fenster, Haustür, etc. steigen auch nicht linear mit den QM an. Ich habe bei einigen Anbietern verschiedene Sachen verglichen und mehr-QM kosten irgendwas zwischen 600 und 1.100 qm.
Legurit
be my guest.... 4 T€ weil die Ankleide unglücklich liegt.
Es sind doch nun wirklich nur ein Gästezimmer im EG und 2 Kinderzimmer und Ankleide im OG. Da gibt es 100 Grundrisse im Internet - mit Graden Wänden, ohne 4 m² Flur im Kinderzimmer
Da muss ich aber lächeln - zum Thema Korinthenkackerei : GrundrissSkizze mit haarkleiner Bemaßung der Türposition und anderer Breiten, damit der ahnungslose? Planer weiss, was der Laie möchte. Bissel pingelig für eine Skizze
Podesthöhe ist schon ausgerechnet, Stufen abgezählt...
Dafür aber dann schon Räume aufs Kleinste fixieren, ohne Berücksichtigung von Lage der Fenster, wodurch die Optik beeinflusst wird. Das funktioniert so nicht.
Eine Skizze ist eine einfache Zeichnung, die durch wenige Striche entsteht und das Wesentliche zeigt.
Ich zeig Dir mal eine Skizze:
Skizze eines Haus-Grundrisses mit Dach, mehreren Innenräumen und Garage.
Ich gebe zu: etwas zu grob, das ist jetzt in der Eile begründet - es geht etwas besser.
ist das gleiche.
Und ich klinge bös, ich weiss. Aber zum Tausendsten: Du tust Dir keinen Gefallen, selbst mit angelesenem Halbwissen rumzumalen.
Grym
Dieser komische Ess-Erker ist sowieso von meiner Frau gewünscht. Wegen mir müsste der auch nicht sein.
Zu der Skizze: Wir haben ein Eckgrundstück mit Straße im Norden und Osten und die Grundrisse sind im Prinzip alle so darauf angelegt, dass wir das Haus Richtung Ecke schieben (vlt. 4m Platz lassen nach Norden und Osten). Die Straße ist eine Spielstraße, also im Prinzip kein Verkehr. Und je nach Positionierung des Hauses wird es wohl ein wenig über Staßenniveau liegen, da es einen leichten Hang in beide Richtungen gibt (von West nach Ost m.E. sogar eher 5-7 Prozent, von Süd nach Nord eher nur messbar statt dass man es sieht). Der tiefste Punkt des Grundstücks wäre die Ecke.
Ähnliche Themen zu Grundriss 10x10 mit 2 Vollgeschossen
1Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
2Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 4370
3Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
4Grundriss - Bitte um Meinungen! 10
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
10Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
12Einfamilienhaus, 3 Kinderzimmer, 2 Bäder, ca. 10,5x10,5 m2 - Seite 331
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
14Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
15Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
16Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Erker - Seite 422
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
