Mini-, Eco-tec-Flaschen-, Earthship-, Hügel-, Passiv-, Treibhaus?
4,70 Stern(e) 3 Votes
mystd
Mein Vorhaben ist derzeit noch reine Theorie. Ich interessiere mich sehr für die im Titel genannten Bauarten und mein Projekt ist eine Mischform dieser. Das ganze Haus wird mit Pet und/oder Glasflaschen gebaut, diese Bauweise macht das Haus nicht nur extrem preiswert sondern auch extrem stabil. Die Südseite wird mit der Haustür und den Fenstern ausgestattet und hat zusätzlich eine Art Treibhaus Vorbau. Der Rest wird mit Erde ummantelt wenn das Grundstück gross genug dafür ist. Wenn nicht bekommen die Außenwände ebenfalls die Art Treibhaus Ummantelung. Wenn eine Dachterrasse nach Bebauungsplan machbar ist, wird das Obergeschoss von außen über den Hügel begehbar und später in einer Treibhaus-Bauform überdacht werden. Sollte ein Schrägdach Pflicht sein, werden Glasflaschen in der Wand + viele bzw. grosse Fenster im OG und Glasziegel auf dem Dach verwendet. Sollten weder Hügel noch Dachterrasse erlaubt/möglich sein, versuche ich ein anders Grundstück zu finden. Wenn dies aber auch scheitert kommt das kleine Häuschen einfach in ein Treibhaus rein.
Das Fundament und der Keller sollen auch mit Pet Flaschen gebaut werden. Ich denke das Steine/Kies, Bewehrungsgitter, Pet-Flaschen + wassedichter-Zement ausreichen sollten. Brauche hier aber dringend Experten Meinung, das Fundament ist schliesslich das wichtigste am Haus. Von innen wird es mit diversen Techniken der Earthship Bauweise ausgestattet um Energie/Wasser zu sparen und zu Recyceln.
Es wird so viel wie möglich am Haus selbstgebaut, selbst die Glasdachziegel werden selbst gegossen. Zeit hab ich sehr sehr viel, Geld leider nicht. Treibhaus An- und Über-bauten werden erst nachdem das Haus bewohnbar ist nach und nach angebaut. Ich überlege auch das Treibhaus-Glas noch gegen Hagel zu sichern entweder mit Folie oder ich nutze dicke selbst gegossene Glas-Kacheln.
Solarzellen und Spiral Windrad für die Stromgewinnung wären noch interessant, sind aber eher vernachlässigbar. Die Speicherung von Energie ist immer noch sehr schlecht. Bisher ist die einzige sinnvolle Speicherung per Elektrolyse Wasserstoff einem grossen Druck-Tank unter der Erde zu lagern und dann per Brennstoffzelle wieder in Strom umzuwandeln. Die Wasserstoffspeicherung in gel ist auch noch interessant aber noch in den Kinderschuhen. Akkus als Speichermedium finde ich absolut untauglich, da kann ich die Strom Selbstversorgung auch weglassen.
Ich werde das ganze auch per CAD designen, aber erst mal möchte ich alle wichtigen Daten zusammentragen und ein paar Meinungen hören.
Für Anregungen und Tipps bin ich sehr dankbar.
Nachmal eine Listendarstellung mit Vorlage:
Größe des Grundstücks 80 - 100 qm oder größer (ist vom Preis abhängig)
Hang : ist egal
Grundflächenzahl: noch kein Grundstück vorhanden
Geschossflächenzahl: noch kein Grundstück vorhanden
Baufenster, Baulinie und -grenze: noch kein Grundstück vorhanden
Randbebauung: eher nicht
Anzahl Stellplatz: Fahrrad kommt in die Wohnung an die Wand. Auto ist keins vorhanden.
Geschossigkeit: KG, EG, OG ist offen begehbar kein DG.
Dachform: flach begehbar, oder Schrägdach aus Glaszigeln
Stilrichtung: Öko mini selbstbau Haus
Ausrichtung: Fenster nach Süden, alle anderen Seiten erde oder Treibhaus
Maximale Höhen/Begrenzungen: 3-4 Meter Höhe
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Öko-Modern, Dachterrasse, Hügelhaus
Keller, Geschosse: KG, EG, OG
Anzahl der Personen, Alter: 1 Person im alter von 33
Raumbedarf im EG, OG: Variabel
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?: nein
Schlafgäste pro Jahr: bekommen keinen extra Raum.
offene oder geschlossene Architektur: Mischform?
konservativ oder moderne Bauweise: Modern
offene Küche, Kochinsel: offene Küche
Anzahl Essplätze: 1
Kamin: Eventuell
Musik/Stereowand: nein keine ganze wand
Balkon, Dachterrasse: Dachterrasse
Garage, Carport: nein
Nutzgarten, Treibhaus: ja das Haus wird eine Mischung aus Haus, Nutzgarten und Treibhaus.
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf
Von wem stammt die Planung: verschiedene Architekten + meine Wenigkeit
-Do-it-Yourself von Euch: ja
Was gefällt besonders? Kosten, Energieeffizienz, Pflanzen
Was gefällt nicht? Das wird sich herausstellen wenn es fertig ist.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 10.000-20.000 (Eigenrecherche)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: excl. Ausstattung 25.000 (Ausstattung wird selbst hergestellt bzw. schon vorhanden.)
favorisierte Heiztechnik: passiv
-könnt Ihr verzichten: Keller wenn das Gebäude genug Fläche hat. Dachterrasse wenn sie wegen Bebauungsplan nicht erlaubt wird.
-könnt Ihr nicht verzichten: Das eigens zusammengewürfelte Design, wenn ich es nicht selbst entwerfen/bestimmen darf brauch ich es nicht bauen.
Musketier
Musketier
Anmerkung an die Mods. Hier fehlt ein Unterforum "Humoriges"
Im Ernst:
Als Gartenhaus magst du das bauen können. Zum Dauerwohnen in Deutschland. Niemals.
In den USA war ich in einem Glasflaschenhaus. Sieht Interessant aus, mehr aber auch nicht.
mystd
Ich weiss das die exakte Glasflaschen Bauweise aus Afrika, Mexiko und den USA nicht in Deutschland machbar ist. Mit der richtigen Bauweise und Isolierung seh ich da aber kein Problem. Allerdings scheinst du auch nur die Überschrift gelesen zu haben, ansonsten wüsstest du das es sich bei meinem Projekt nicht um ein Glasflaschenhaus handelt.
toxicmolotof
Nein, schließlich ist es ein PET-Flaschen-Haus.
Wenn du recycelte TET-Flaschen als Dämmung nutzen willst, meinetwegen, aber ganz ehrlich?
Wird wie von dir vorgestellt in DE zu 99,9% nicht genehmigungsfähig sein.
Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Musketier
Musketier
Es wird schon an den Kosten des Architekten +Statiker scheitern und die wird er brauchen, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Danach ist von den 10-20T€ nichts mehr übrig, um anzufangen mit bauen.
Ich denke gerade solche "alternativen Konzepte" (die sicherlich mit viel Aufwand funktionieren können) werden teurer als so manches "Standardhaus".
Deswegen hab ich geschrieben, dass das als Gartenhaus funktionieren kann, aber nicht als Wohnhaus, da es nicht einfach, geschweige denn günstig sein dürfte die ganze Auflagen einzuhalten.
V
Voki1
Bitte, bitte, bitte ... unbedingt auch im grünen Forum posten. Ich habe schon Chips und Cola bereitgestellt. Das würde ein tolles Wochenende werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100915 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mini-, Eco-tec-Flaschen-, Earthship-, Hügel-, Passiv-, Treibhaus?
1Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
2Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
3Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
6Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
10Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
11Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller - Seite 210
12Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück - Seite 376
15Hrundrissplanung für ein Passiv-Einfamilienhaus Erdgeschoss 28
16Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
17Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
18Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
20Keller oder Grundstück begradigen? 43
