Planung der Garagenlage am Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
tagil
wir haben vor ein Einfamilienhaus zu bauen. Wir befinden uns am Anfang unserer Planung, doch schon jetzt kommt es zu einer wichtigen Entscheidung. Hierbei geht es um die Positionierung der Garage.
Das Grundstück Nr. 441 hat eine Hanglage vom Westen zum Osten, wir sprechen hier von ca über 70 cm.
Setzen wir die Garage zum Osten hin, so ist ein Freistellungsantrag notwendig
Die Frage die sich nun stellt, wo ist der bessere Platz für die Garage?
Im Westen oder im Osten des Grundstücks?
Danke für Eure Meinung/Ideen
Größe des Grundstücks: 570qm
Hang: West>Ost
Grundflächenzahl: 0,4
Baufenster: 14 m x 12 m
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1,5
Dachform: Satteldach
Anzahl der Personen, 4
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice: JA
offene Küche, Kochinsel: NEIN
Anzahl Essplätze 2
Kamin: JA
Musik/Stereowand: Nein
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: JA Doppelgarage
Von wem stammt die Planung:
-Architekt: JA
marv45
Ich würde den Osten vorziehen. Das Ding ist auf den Ansichten/Zeichnungen aber ein ziemlicher Trumm, so im Verhältnis zum Haus. Habt ihr mal über ein "luftiges" Carport nachgedacht ?
tagil
Hallo marv45,
Die Garage ist mit 6 x 7 m eigentlich noch zu klein! Ich würde gerne 6,5 x 9 m haben wollen. Man brauch ja Stauraum, wenn man ohne Keller baut.
Ich würde auch lieber die garage im Osten sehen! Jedoch möchte ich das Grundstück hinter dem Haus dann auffüllen! Das würde bedeuten das ich eine kleine Stufe benötige, wenn ich aus der Garage auf die Terrasse raus will. An sich eigentlich kein Problem, nur wie sieht es dann mit dem Regenwasser aus!?
tagil
die Entscheidung ist nun gefallen, die Garage kommt in den Osten hin.
Ich würde gerne Eure Meinung zu der Planung/Aufteilung der Räumlichkeiten hören
Was ist hierbei gut oder schlecht, was kann man anders oder besser machen.
Danke für Eure Anregung
Gruß
Tagil
hm, ja was denn?
Ich finde den Grundriss gar nicht schlecht. Allerdings muss die Küche mal näher geplant werden: so wie sie dargestellt wird, gibbet keinen Kühlschrank oder sonstigen Hochschrank.
Ich persönlich würde den Eingang in den Wohnbereich eher mit der Garderobe tauschen -> kürzerer Weg von Küche zu allen anderen Bereichen. Allerdings müsste der Schornstein und dieser Knotenpunkt Hauswirtschaftsraum/Küche/Ess neu vermittelt werden.
Im Hauswirtschaftsraum drauf achten, dass an die eine Wand keine Technik kommt, damit dort eine Schrankzeile für Abstellmöglichkeiten eingebaut werden kann. Davon gibt es nämlich nicht ausreichend. Wo soll denn Gewaschen werden? Wo kommen Saisonklamotten hin? Da seh ich etwas rot (oder in manchen Gegenden auch gern schwarz ;))
Gruss Yvonne
tagil
Sehr gut aufgepasst;),die Kochinsel sollte eigentlich weg, die Küche bleibt geschlossen.
Stimmt, doch wenn die Kochinsel weg fällt, dann kann man die Wand zur Garage hin mit weiteren Küchen Komponenten ausstatten
und den Esstisch zur Wohnzimmerwand hinstellen
Im Hauswirtschaftsraum drauf achten, dass an die eine Wand keine Technik kommt, damit dort eine Schrankzeile für Abstellmöglichkeiten eingebaut werden kann. Davon gibt es nämlich nicht ausreichend. Wo soll denn gewaschen werden? Wo kommen Saisonklamotten hin?
Welche Wand meinst du?
Was die Haustechnik angeht, da habe ich vor eine Luftwärmepumpe und Photovoltaik für Warmwasser zu verbauen!
Gewaschen sollte im Hauswirtschaftsraum werden! Den Punkt mit den Saisonklamotten hatten ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt
Oder wird es da zu eng im Hauswirtschaftsraum?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 16.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung der Garagenlage am Einfamilienhaus
2Garage, Carport oder beides? 12
3Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
4Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Finanzierung kfw55 Effizienzhaus, Grundstück und Außenanlage 19
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
16Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
19Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
