Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
frosch006
Hallo Bauexperte,
bitte nicht falsch verstehen, hab mich da etwas ungeschickt ausgedrückt. Die Fußbodenheizung im Schlafzimmer wird nur im extremen Winter eingeschaltet läuft dann aber über einen längeren Zeitraum, also nich nur früh an und abends wieder aus. Sie läuft dann schon über Tage oder Wochen, aber eben auch nur leicht. Wir schlafen gerne kühl.
ma
Bauexperte
Nix passiert
Kühl und kalt sind zwei Paar Schuhe. So, wie ich es verstehe, schaltet ihr die Fußbodenheizung recht spät ein. Bedeutet, zu den umliegenden Räumen entsteht eine Kältebrücke, welche durch die dortigen Heizkörper ausgeglichen wird.
Du mußt Dir die Effizienz eines Heizsystems wie einen kochenden Topf Wasser vorstellen. Soll die Wassertemperatur konstant und damit kostengünstig gleich gehalten werden, bringt man den Wassertopf zunächst zum kochen und stellt hernach den Regler so ein, daß das Wasser leicht simmert. Würdest Du das Wasser jedes Mal auskühlen lassen, bräuchtest Du ungleich mehr Energie, das Wasser wieder zum kochen zu bringen. So ähnlich verhält es sich auch mit zu beheizenden Räumen und deshalb sollte eine, einmal eingestellte Temperatur (pro Raum und nach dem persönlichen Bedürfnis), nicht mehr verändert werden, da der dann erforderliche Energiebedarf ungleich höher ausfällt.
Wir haben vor vielen Jahren, im Erstbezug und einer Nachbarin über uns, ein Einfamilienhaus bezogen. Wie üblich, haben wir das Einfamilienhaus die ersten beiden Jahre trocken gewohnt und nicht wenig Gas verbraucht. Im darauf folgenden Jahr habe ich mich - noch durch Zufall - mit einem Heizungsfachmänner über die Kosten der Beheizung bei Erstbezug unterhalten. Er gab mir den guten Rat, die Nachtabsenkung abzuschalten und die Anlage ganzjährig durchlaufen zu lassen; ich wäre überrascht. Ich habe seinen Rat angenommen, mich mit Vermieter und Nachbarin ins Benehmen gesetzt und konnte am Ende das Experiment durchführen. Ich war wirklich überrascht, denn wir hatten nicht wenig Gas gespart und damit eine hohe Rückzahlung generiert. Seitdem bin ich nie wieder anders verfahren; bin meinem Geld auch nicht böse ... und, dadurch, daß die Heizung nicht abgeschaltet wird, reagiert sie schnell auf jede äußere Temperaturabsenkung und hält das Haus konstant auf der einmal eingestellten Temperatur
Grüße, Bauexperte
Cascada
Cascada
Das (Bauexperte) kann ich bestätigen. Bei uns im ganzen Haus (Fußbodenheizung) alle Heizkreise offen, keine Einzelraumregelung, alles hydr. abgeglichen, Temperatur Rücklaufgesteuert anhand der AT - und fertig. Die ganze Heizsaison die gleiche Temperatur im ganzen Haus, Tag und Nacht (außer im Schlafzimmer - hier wurde der Heizkreis geringfügig gedrosselt).
...Fußbodenheizung sind doch sehr träge auch heute noch. ...
Aber das ist ja so gewollt und gar nicht schlimm. Man stellt heute nicht von 15 auf 24 Grad ein, sondern belässt eine angenehme Temperatur von 18 - 22 Grad (+2 Grad bei uns Frauen), so wie man es mag
Das verbraucht weniger als dieses Auf und Ab und man kommt nach der Arbeit in ein molliges Heim, bevor man erst mal "eine viertel Stunde Aufputsch" abwarten muss, welches man dann wieder runterdreht.
Wir hatten in unserem 35-jährigen Haus Fußbodenheizung mit Fliesen und Teppich, und haben es jetzt genauso. Vor 2 Tagen habe ich die Heizung mal angestupst, indem ich sie auf 21 Grad gestellt habe, damit ich nicht auf kalten Fliesen herumlaufen muss
Heizung in Kopfhöhe kann ich mir nicht vorstellen, das mag ich schon im Pkw nicht.
lastdrop
lastdrop
Ich würde meine Fußbodenheizung im Neubau ohne Keller nicht missen wollen. Temperaturregler ist aber seit mehr als einem Jahr abgeklebt, damit die Kinder die Temperatur nicht verstellen. Passt so.
Bauexperte
Es gibt in den allermeisten Reglern einen kleinen Dorn, welcher das Umstellen verhindert. Als unsere Kinder noch klein waren, haben wir diesen abgebrochen und unsere Mäuse konnten bis zum Sankt Nimmerleinstag drehen
Grüße, Bauexperte
Ähnliche Themen zu Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung?
1Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
2Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
3Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
8Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 220
9Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 18168
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
12Steuerung Fußbodenheizung 19
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Zu warmes Schlafzimmer 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
18Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
19Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt - Seite 319
20Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
