Fertighaus: erst Architektenplanung und dann Auswahl FH-Anbieter, oder andersrum?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Gänseblümchen7
Wir sind aktuell in der Planung eines Einfamilienhauses, Grundstück besteht bereits, der Bebauungsplan ist komfortabel (großes Baufenster, wir dürfen zwei vollgeschosse mit Satteldach…).
Nun haben wir mit einigen Fertighausanbietern gesprochen bzw. auch den Prozess mit Vorbemusterung durchlaufen und wollten uns eigentlich bald entscheiden. Wir sind grundsätzlich Laien, haben uns aber fortlaufend viel informiert, sodass mir auffiel, das in einem Grundriss, wie er angeboten wurde, der Technikraum keine Außenwand hat (ungünstig wegen Wärmepumpe-oder?).
Generell wird immer gesagt dass die „Feinplanung“ dann ja mit dem Architekten gemacht wird. Langsam frage ich mich, ob es nicht geschickter wäre, erst die Planung mit einem von uns bezahlten Architekten zu machen, und dann Angebote von Fertighausherstellern einzuholen, um diese umzusetzen?
wir haben aktuell noch Schwörerhaus, Weberhaus und Fingerhaus in der Auswahl. Ganz zufrieden sind wir mit keinem der Grundrisse. Bei Weberhaus können wir in einer Baureihe bleiben, was theoretisch den Preis verbessert, aber stimmt das auch so?
Was sind eure Meinungen?
Ich habe letztens gelesen, dass die Leitungen 15 Meter überbrücken dürfen.
Gute Frage. Problem ist, dass viele hier nichts dazu beitragen, die Vielleser hier im Forum also nicht Stand der Dinge sind.
Ja, ich hätte auch bei jedem was zu meckern, aber viele Hausentwürfe sind schon sehr nett, sodass man sich mit seinen Wünschen darin sehen kann. Alles bekommt man eh nicht unter, was man so an Details sieht, welche man umsetzen möchte.
Das wäre man auch schon bei der Modifikation, also der „Feinplanung“..
Das kommt halt darauf an, ob man mit seinem Feintuning in den Bereich der freien Architektenplanung abtriftet.
Ob ihr Euch mit einem Typenhaus anfreunden könnt oder eben doch soviel verändern wollt, dass es in eine andere Richtung geht, müsst ihr selbst wissen. Dafür fehlen Informationen.
Ich bin der Meinung, dass wenn man keine großartigen Beschränkungen beim Bebauungsplan hat, noch selbst immens an Eigenleistungen vorhat (weil Verwandtschaft Elektrik und Sanitär machen könnte) und sich bei einem GU gut aufgehoben fühlt, weil er unter anderem auch eine zufriedenstellende Bauleistungsbeschreibung hat, dann kann man beim GU bleiben.
Wenn man aber hier und da und dort gleich jetzt Sonderausstattungen dazubuchen müsste, vielleicht sogar etwas Exotik beim Hausbau plant, dann rate ich zum Architekten. Beim Hanggrundstück sowieso.
Wir haben ähnliche Voraussetzungen und waren es bislang andersrum angegangen - haben uns Typenhäuser vorschlagen lassen und angepasst. Mittlerweile frag ich mich ob es nicht besser wäre erst zum Architekten zu gehen…
Welche Voraussetzungen habt Ihr denn ? - es ist immer gut, auf Seite 1 seines Threads mit dem ausgefüllten Fragebogen https://www.hausbau-forum.de/threads/grundriss-planung-unbedingt-vor-beitrag-erstellung-lesen.11714/ von sich und seinem Grundstück zu erzählen. Das ist gewissermaßen der Grundstein einer Projektdiskussion. Gute Darstellungen des Grundstücks sind Katasterauszüge mit Höhenlinien oder -punkten und Luftbilder, jeweils mit etwa 100 m Bilddiagonale der Umgebung. Am besten nennt man auch den Bebauungsplan (ohne Link !).
Weshalb "Fertig"hausanbieter: wegen der Märchen vom rascheren Bau oder vorhersagbareren Endpreis ?
Ganz klar ja. Die Leistungsphase 1 und 2 braucht man immer, kostet wenig und bezahlt man egal ob separat ausgewiesen. In meinem "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" (zu finden in Anführungszeichen gesucht, auf "Bauen jetzt" oder mittlerweile auch über meine Signatur) fasse ich sie zum "Modul A" zusammen und empfehle danach eine > Teigruhe mit > Weichenstellung. Die Teigruhe ist eine Zeit des "Urlaubes" vom Alpträumen von Grundrissen und dergleichen, und in der Weichenstellung findet man heraus, ob im konkreten Fall eine hölzerne oder steinerne Bauweise der bessere Weg ins Eigenheim sein wird. Ich hole typischerweise Angebote von insgesamt fünf Anbietern (gemischt Holzer und Steiner) ein, zeige aber auch den Weg, wie man das selbst erledigen kann. Dabei geht die Frage 1 immer um das vom freien Architekten als Vorentwurf geplante Haus, und in Frage 2 um einen Bauvorschlag des Anbieters, den der bereits mehrmals umgesetzt hat (ob sich das Typenhaus, Kataloghaus oder Aktionshaus nennt, ist dabei zweitrangig). Ein Individualentwurf ist kein Wert an sich, eine Normalfamilie mit Flachgrundstück (für Hanglagen gibt es so gut wie garkeine Typenhäuser) braucht derlei nicht notwendig. Das erprobt serienreife Modell hat eben diese Vorzüge.
Das liegt am Häufigsten daran, wenn man keine Normalfamilie ist (d.h. ein drittes Kind hat oder ein zweites Home Office benötigt) oder ein Hanggrundstück hat und das Untergeschoss schlecht in die Planung miteinbezieht.
Der größere Knackpunkt ist die Überbauung der Hauseinführungen. Und ja, einige Versorger limitieren die Länge der Stichleitung nicht unbedingt insgesamt, wohl jedoch von der Grundstücksgrenze zur Sperreinrichtung bzw. Wartungsöffnung.
Ein Technikraum in Kernlage ist aber eine absolute Seltenheit bei "Typenhäusern".
Den Satz habe ich nun viermal (und langsam) gelesen, aber nullmal verstanden (?)
Gänseblümchen7
Danke für den Hinweis mit dem Fragebogen. Hier ausgefüllt.
Wir haben Grundstück 5709 (google maps: zwischen "Im Sand 36" und "Im Sand 42" in 67376 Harthausen)
Größe des Grundstücks - 555 m²
Hang - Fällt von der Straße aus leicht nach hinten ab. (ca. 50 cm von Straße bis Ende Grundstück)
Grundflächenzahl - 0,4
Geschossflächenzahl - 0,8
Baufenster, Baulinie und -grenze - ca. 10 x 16 m; siehe Bebauungsplan
Randbebauung - Garage soll zum Nachbargrundstück angrenzen (etwas größer als im Bebauungsplan gezeigt und direkt an Haus angrenzend)
Anzahl Stellplatz - 2 vor Garage
Geschossigkeit - 2
Dachform - Satteldach 33° (laut Bebauungsplan vorgegeben)
Stilrichtung - Was ist hiermit gemeint?
Ausrichtung - Südazimut = ca. - 20° (Wie im Bebauungsplan)
Maximale Höhen/Begrenzungen - max. 6.60 Traufhöhe
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp - Freistehendes Einfamilienhaus mit Satteldach
Keller, Geschosse - Kein Keller, 2 Vollgeschosse
Anzahl der Personen, Alter - 4 (2x Erwachsene, 2x Kinder)
Raumbedarf im EG, OG - Wohn/Ess/Küche; Hauswirtschaftsraum, Dusch-WC im EG, Familienbad im OG, Elternschlafzimmer mit Ankleide, 2x Büro, 2x Kinderzimmer
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Das eine Büro wird als HomeOffice verwendet, das andere als Nähzimmer.
Schlafgäste pro Jahr - Mutter der Bauherrin ca. 4x im Jahr, plan wäre eine Schlafcouch in einem der Büros zu platzieren.
offene oder geschlossene Architektur - Offener Wohn/Essbereich, ideal wenn Küche abtrennbar. Sonstige Räume separat.
konservativ oder moderne Bauweise - Was ist hiermit gemeint?
offene Küche, Kochinsel - Unklar
Anzahl Essplätze - 8 (Esstisch ca 2.40 x 1.10 m)
Kamin - Nein
Musik/Stereowand - Nein
Balkon, Dachterrasse - Nein
Garage, Carport - Ja, Doppelgarage + Gartenschuppen in einem direkt an Haus angrenzend
Nutzgarten, Treibhaus - ggf. kleines Gemüse/Kräuterbeet. Sonst Terasse + Rasen ggf. irgendwann weitere Spielereien
Von wem stammt die Planung:
- Grundlage war ein Standardkataloghaus, das von uns auf den aktuellen Plan verfeinert wurde
Was gefällt besonders? Warum?
- Größe Büro im EG, Schlafen + Ankleide.
- Sehr komfortable Größe
Was gefällt nicht? Warum?
- Kinderzimmer könnten kleiner
- Bad im OG definitiv zu groß
- Diele im EG sehr groß (verschwendete Fläche?)
- Schränke in der Diele zur Garage hin sind aktuell als "Speisekammer" gedacht. Ist das sinnvoll?
Preisschätzung laut Generalunternehmer: ~ 470.000 € (Eigenleistung ist im Preis bereits abgezogen: Innentüren, Sanitärobjekte außer Duschen+Badewannen, Bodenbeläge außer Bad+Dusch-WC, Spachtelarbeiten, Malerarbeiten)
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: ~550.000 €
favorisierte Heiztechnik: Hier sind wir uns noch unschlüssig ob Luft Luft Wärmepumpe (Proxon bei WeberHaus) oder Luft-Wasser Wärmepumpe (Tecalor). Aktuell tendieren wir eher zu Luft-Wasser-Wärmepumpe. Im Preis oben ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe bereits berücksichtigt (ca. 13.000 € Aufpreis gegenüber der Luft-Luftwärmepumpe)
-könnt Ihr verzichten: teilweise in der Raumgröße
-könnt Ihr nicht verzichten: Raumanzahl
Standardentwurf vom Planer? Basierend auf einem WeberHaus Balance 300 gestartet und dann rumgeschoben.
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Waren noch nicht bei einem Architekten
Aktuell sind wir bei ca. 180 qm. Wir sind der Meinung, dass wir mit 160 - 170 qm eigentlich auch gut auskommen sollten, und hoffen auf Ideen wie wir Fläche einsparen können.
Gibt es grundlegende Probleme, die wir bis jetzt noch nicht bedacht haben?
Anhang: Grundrisse EG/OG von WeberHaus.
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Büro, Ankleide, Bad, Empore und Garage.
Grundriss eines Hauses mit Wohnzimmer, Küche, Bad, Diele, Technik, Garage, Werkstatt und Terrasse.
HuppelHuppel
Man könnte vielleicht die Breite etwas verringern, aber ob es das heraus reist? Ich als Laie, finde den Entwurf ganz nett.
Gänseblümchen7
Warum Fertighaus? Wir wohnen aktuell ca. 110 km von dem Bauplatz entfernt und erhoffen uns dadurch weniger Kontrolltermine vor Ort.
" Bei Weberhaus können wir in einer Baureihe bleiben, was theoretisch den Preis verbessert, aber stimmt das auch so? "
Ich versuche es nochmal ausführlicher zu erklären:
--> Unser Grundriss oben basiert auf einer WeberHaus Baureihe (Balance 300). Hierdurch sind Außenwand und Treppenposition vorgegeben. Der Rest ist allerdings flexibel und von uns entsprechend angepasst. Wir erhoffen uns dass wir günstiger sind, weil wir in der Baureihe bauen, statt ein freigeplantes Haus zu nehmen. Wir wissen allerdings nicht, ob es auch tatsächlich günstiger ist.
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus: erst Architektenplanung und dann Auswahl FH-Anbieter, oder andersrum?
1Weberhaus Erfahrungen? Feedback? - Seite 213
2Geräusch- und Wärmedämmung bei Weberhaus - Seite 543
3Weberhaus Erfahrungen, Preise, Beurteilung Leistungsumfang 46
4Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus? - Seite 13105
5Grundriss Feedback Einfamilienhaus - Weberhaus 23
6Weberhaus vs Gruber Holzhaus: Angebotsfragen - Seite 229
7Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? - Seite 218
8Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
11Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
12Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
13Weberhaus 210 oder 110, Erfahrungen 24
14Weberhaus - Ausstattungsprotokoll schlüsselfertiges Einfamilienhaus 28
15Einfamilienhaus für 5 Personen: Grundrissplanung auf der Zielgeraden!? 24
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
18Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
