Grundriss Zweifamilienhaus (nebeneinander) am Südhang
5,00 Stern(e) 5 Votes
philipe
Ja die letzte Woche ist einiges passiert.
Die Hausbaufirma hat uns eine Angebot über ca. eine Million abgegeben, für beide Parteien.
Ich denke nicht das wir das mit dieser Firma realisieren werden.
Wir haben nun bei einem Architekten einen Termin gehabt, dieser wird die Planung nun beginnen.
In einem Gespräch mit dem Bauamt wurde wohl gesagt das kleinere Überschreitungen des Baufensters ggf. genehmigungsfähig wären, auch wohl weil es sich um das letzte freie Grundstück in der Nachbarschaft handelt.
Die Haushälften nebeneinander fand er eine gute Idee, sodass wir gespannt auf seine Entwürfe sind.
Hierfür wollte er natürlich die Höhen haben und diese haben wir nun aufnehmen lassen siehe unten:
Grundstücksplan: Umriss eines Geländes mit Grenzlinien, X-Markierungen und Beschriftungen.
philipe
So es gibt Neuigkeiten, der Architekt hat uns nach einem ersten Split Level Entwurf der nicht wirklich ideal war nun einen schönen weiteren Entwurf gemacht. Hier ist ausschließlich der Hauseingang zwischen den Geschossen. Von dort geht es dann ca. 10 Stufen nach unten in den Wohnbereich und 8 Stufen hoch in den Schlafbereich.
Hier die Grundrisse der beiden Etagen, das Haus der älteren Generation habe ich mal abgeschnitten:
EG:
Grundriss eines offenen Wohn- und Essbereichs mit Küche, Diele und Bad.
OG:
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Badezimmer, Flur und Schlafzimmern
Grundsätzlich gefällt uns das schon sehr gut, jedoch sind wir aktuell bei 176 m² und die wollen natürlich auch bezahlt werden...
Meine Idee ist es das Haus in Nord-Süd Richtung um ca. 1m zu kürzen. Somit landen wird dann bei ca. 156 m²
Im EG rechts je ca. 0,5m im Home-Office und im Wohnzimmer an der Fernsehwand, links im Technikraum.
Der Zugang zum Home-Office geht dann aber nicht mehr wegen der Treppe deshalb habe ich das geändert:
Grundriss eines Zimmers: Sofa rechts, Tisch in der Mitte, Tür links, Bad mit Waschbecken und Toilette.
Im OG rechts aufgeteilt auf Kind 2 und Eltern, links Hauswirtschaftsraum und Bad.
Um die KZ etwas von der Größe anzugleichen ist ggf eine Schranknische in Kind 1 an der Südwand möglich.
Bitte gebt eure Meinung zu dem Entwurf und auch zu den Änderungen die ich hier vorgestellt habe.
Halbe Sachen sind schwer zu bewerten.
In meiner Schulzeit gab es einen Merkspruch, wer aus Summen kürzt. Der ist auf Grundrisse übertragbar.
philipe
Es soll hier hauptsächlich um die eine Seite gehen, Außerdem muss diese nochmal grundlegender überarbeitet werden
Wie sollte denn das Vorgehen sein um die Kosten zu reduzieren. Quadratmeter und/oder umbauter Raum zu reduzieren bietet sich doch erstmal an?!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87195 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Zweifamilienhaus (nebeneinander) am Südhang
1Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
2Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
3auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
4Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
5Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 3420
6Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
7Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
8Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
9Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
10Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
11Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
12Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
13Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
14Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 347
15Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
18Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
19Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
20Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
