Holzoptikfliesen mit falscher Farbe verfugt - komplett neu machen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Mina 1983
Hallo Miteinander,
in unserer Neubauwohnung haben wir im gesamten Wohnbereich bis auf das Bad Holzoptikfliesen legen lassen mit 2mm Fugen Breite.
Bereits bei der Bestellung der Fliesen über den Bauträger haben wir eine passende Fugenfarbe ausgesucht und schriftlich fixiert. Ein schöner Braunton genau wie die Fliesen.
Trotz nochmaliger Absprache mit dem Vorarbeiter des Fliesenlege Betriebes wurde jetzt die graue Fugenfarbe die wir fürs Bad ausgesucht haben in der ganzen Wohnung genutzt.
Eingestanden wurde der Fehler gestern bereits schriftlich mit dem Hinweis, dass man da jetzt nichts mehr machen kann.
Ich bin absolut nicht zufrieden mit der Farbe und würde am liebsten alles komplett neu machen lassen.
Habe ich an der Stelle das Recht dazu?
hanghaus2023
Kann Da nur zu einem guten Fachanwalt raten.
Mangel schriftlich Anzeigen und zur Behebung mit Fristsetzung auffordern. Bei nicht Erfüllung. Nachfrist setzen und dann
Abnahme verweigern.
Geld einbehalten.
Alternativ Ersatzvorname mit neuen Unternehmer falls Die Mangelbeseitigung nicht erfolgt.
Wenn es so eine speziell geforderte Eigenschaft ist, Dann sehe ich gute Chancen.
Hoffentlich ist das eine Firma die da nicht gleich insolvent ist.
Jesse Custer
Au - schwierig.
Ok, Du hast es schriftlich - aber bei 2 mm breiten Fugen und einem dem Handwerk gewogenen Richter wäre ich vorsichtig mit einer selbst vorab gestarteten Ersatzvorname. Das kann nach hinten losgehen.
Brauner Eding? (Scherz...)
andimann
andimann
Moin,
jo, könnte spannend werden. Du hast es schriftlich vereinbart und die haben es verbockt. Im Prinzip eine sichere Sache, aber es kann passieren, dass da ein Richter den Aufwand zur Mängelbeseitung als nicht verhältnismäßig ansieht. Es ist ein rein optischer Mangel (Farbe gefällt dir nicht) und kein technischer Mangel (Fugen alle uneben, schlecht gefüllt oder undicht)
Keine Ahnung, ob man 2 mm breite Fugen auskratzen und neu verfugen kann. Wenn nicht, würde es ja bedeuten, die gesamten Fliesen raus zu hauen und alles neu zu machen. Würde mich eher wundern, wenn du das durchsetzen kannst.
Such dir einen guten Anwalt, den wirst du brauchen. Denke, es wird am Ende auf eine Zahlungsminderung rauslaufen.
Auf keinen Fall irgendeine Rechnung bezahlen!
Viele Grüße,
Andreas
hanghaus2023
Falls der Unternehmer sich auf die Unzumutbarkeit beruft, hier ein Zitat aus dem Netz.
FAHRLÄSSIGE HERBEIFÜHRUNG DES MANGELS - MANGELBESEITIGUNG NICHT UNVERHÄLTNISMÄSSIG
OLG FRANKFURT, URTEIL VOM 12.07.2013 - 24 U 143/12
Auch wenn der Aufwand für die Aufbringung der geschuldeten Wärmedämmung für den Auftragnehmer beträchtlich ist, hat der Auftraggeber gleichwohl einen Anspruch auf die Herstellung des geschuldeten Werks. Dass dies mit erheblichem Mehraufwand verbunden ist, hat allein der Auftragnehmer zu vertreten, sofern er grob fahrlässig falsche Wärmedämmplatten verwendet hat.
Tolentino
Tolentino
Natürlich kann man das, der Aufwand ist aber wahrscheinlich tatsächlich nicht verhältnismäßig.
Mit Wärmedämmung ist das nicht zu vergleichen, da dies ja potentiell auch die bauaufsichtlichen Themen berührt bzw dort langfristige Bauschäden entstehen könnten.
Falsche Farbe ist wirklich rein optisch und es handelt sich hier nichtmal um eine besonders spezielle Farbe. Also grau ist ja so der Standard, der immer verwendet wird (früher gabs nur grau).
Ein entschädigungspflichtiger Mangel bleibt es trotzdem. Also muss der Handwerker nachbessern. Edding, weiß ich nicht, aber es gibt tatsächlich Fugenfarbe. Das wäre also eine Möglichkeit.
Oder eben eine monetäre Entschädigung. Der soll halt mal einen Vorschlag machen.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 345 Themen mit insgesamt 3912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzoptikfliesen mit falscher Farbe verfugt - komplett neu machen?
1Fugenfarbe Bodenfliesen hell, oder totaler Schwachsinn? - Seite 214
2Fugenfarbe falsch bestellt und verfugt 28
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
545x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
7Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
9Fliesen kaufen während Rohbau - Seite 324
10Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
13Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
14Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
15Fliesen vs Laminat/Parkett 17
16Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
17Wie das Bad fliesen? (Optik) - Seite 212
18Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
19Fliesen lose unter Treppenträger 24
20Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
