Vorbaurollladen nicht ganz wasserdicht: normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
TorstenKandt
in meiner Eigentumswohnung wurden neue Fenster eingebaut und bei einem Fenster auch ein Vorbaurollladen. Bei Regen läuft das Wasser an der Innenseite der Rollläden herunter, sowohl wenn die Rollläden vollständig heruntergelassen sind als auch wenn sie teilweise heruntergelassen sind (siehe Foto).
Die Firma, die die Rollläden angebracht hat, meint das wäre normal. Stimmt das? Ich finde es etwas merkwürdig und habe Angst, dass die Feuchtigkeit dann beim Hochziehen ja auch in den Rollladenkasten geht und die Rollläden selbst relativ schnell in Mitleidenschaft gezogen werden.
Viele Grüße
Torsten
Nahaufnahme eines Fensters mit Regentropfen am Fliegengitter, draußen unscharf.
Nahaufnahme grauer horizontaler Jalousien mit regelmäßigen Schlitzen, Licht fällt hindurch.
nordanney
Dann darfst Du keinen Rollläden nutzen. Denn die haben erschreckenderweise auch die Angewohnheit, von außen nass zu werden bei Regen. Also musst Du selbst bei korrekt funktionierenden Rollläden (Wasser läuft durch ist nicht normal!) immer Angst haben.
Also nein, ein feuchter Rollladenpanzer ist nicht schlimm, sondern tatsächlich auch normal.
TorstenKandt
Das stimmt natürlich. Denkfehler auf meiner Seite.
Aber jetzt habe ich trotzdem zwei verschiedene Aussagen, annt11 schrieb ebenfalls, es sei ein Mangel.
Gibt es noch weitere Meinungen?
Mahri23
Mahri23
Moin,
also innen dürften nicht soviele Wassertropfen an Deinem Insektengitter hängen. Ist jedenfalls bei uns nicht so.
Also würde ich auch sagen, dass ein Mangel vorliegt.
Musketier
Musketier
Wenn das bei Regen und geschlossenen Rollladen so nass ist, muss man ja beobachten können, wo das ganze Wasser herkommt.
Wenn es ein Vorbaurollladen ist, kann es ja eigentlich nur dahinter durchlaufen. Darauf deuten zumindest die gleichmäßigen Streifen an Regentropfen auf dem Fliegengitter.
Dazu hatte dir 11ant schon geschrieben, dass du Bilder des Problems und nicht der Auswirkung posten müsstest.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1387 Themen mit insgesamt 15680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbaurollladen nicht ganz wasserdicht: normal?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 638
2Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
3Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
4Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
5KfW 70 - welche Rollläden in der neuen Stadtvilla? - Seite 210
6Zentralschalter für Rollläden 13
7Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
8elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen - Seite 322
9Rollläden wo verzichtbar? - Seite 211
10 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
11el. Rollläden beim Neubau - Seite 226
12Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
13Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
14Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
15Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
162ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden - Seite 245
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 230
19Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten - Seite 212
20Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 348
