Risiko von Wasserschaden durch offene Dusche?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jimy3435
Wir haben eine ebenerdige und offene Dusche bauen lassen. Beim Dusche spritz/läuft allerdings regelmäßig Wasser aus dem "Duschbereich" in den normalen "Badbereich". Der Boden ist durchgehend gefliest, weswegen nicht erkennbar ist wie weit die Abdichtung der Dusche genau geht.
Würdet ihr Sicherheitshalber doch noch eine Tür/Vorhang einbauen lassen oder ist das Risiko langfristiger Schäden gering?
In der Ruine
In der Ruine
Ich glaube mich zu erinnern, dass bei Wanne oder Dusche der Boden vollflächig abzudichten ist.
Gab es das Bad vorher schon und es wurde nur die Dusche neu gemacht oder ist alles neu?
nordanney
Im Normalfall (egal ob alt oder neu) brauchst Du keine zusätzliche Abdichtung. Auch vor acht Jahren sollte abgedichtet worden sein.
Wenn es einen Mangel gäbe (zumindest einer, der sich bemerkbar macht), hättest Du ihn schon längst bemerkt.
In der Ruine
In der Ruine
Nicht wenn es vorher eine Duschtasse mit Tür war.
Ich versteh eh nicht den Trend zur offenen Dusche. Alles wird eingesaut und es wird nicht mucklig bevor der ganze Raum eine Dampfsaune ist.
nordanney
Es handelt sich um ein 8 Jahre altes Haus. Die Dusche wurde beim Bau errichtet.
Der TE schreibt von einer 8 Jahre alten Dusche. Explizit, dass die Dusche bereits beim Bau errichtet wurde (auf die Frage, ob es eine Sanierung war und die Dusche neu ist). Mehr als auf diese ganz konkrete Aussage zu antworten, kann ich nicht.
Das ist die Frage einer richtigen Planung. Meine offene Dusche lässt nur ein paar Tropfen raus - rund ums Waschbecken wird mehr geplantscht.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risiko von Wasserschaden durch offene Dusche?
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
4Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
5Offene Dusche - Wie tief? 28
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Dusche auf Podest und Schubfach 13
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
11Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. - Seite 213
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Größe begehbare Dusche - Seite 430
14Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
15Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
17Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
18Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
19Duschelement vs. Gefälleestrich - Seite 317
20Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
