Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
Gerddieter
Warum macht er das mit nem Heizgerät und nicht mit der vorgesehenen Heizung? Ist die noch nicht eingebaut? Warum?
Mir hat es der Heizungsbauer so erklärt und die Wahl gelassen:
Estrich- Heizgerät = mehr Stromverbrauch
Wärmepumpe = niegelnagelneue Pumpe wird über Dauer von 3-4 Wochen mit Estrichprogramm an Grenzbereich belastet und ist eigentlich nicht dafür ausgelegt. Er ist der Meinung dass es die Lebensdauer der Pumpe relevant verkürzt.
GD
nordanney
Jein. Wenn Du Dich natürlich sklavisch an das Heizprotokoll hältst und am Ende lange mit 45-50 Grad aufheizt, forderst Du schon die Wärmepumpe ganz ordentlich.
Aber diese Temperaturen bzw. Protokolle sind noch aus den Zeiten, wo die Gasheizung im tiefen Winter schon mal diese Temperaturen als Vorlauf brauchte. Da Du heute mit max. 30 Grad in die Fußbodenheizung reingehst, reichen auch 35 Grad fürs Funktionsheizen. Damit soll ja gerade der Estrich getestet werden, dass er die maximal mögliche Vorlauftemperatur aushält - und das sind sind mit der Wärmepumpe eben keine 45-50 Grad mehr.
jrth2151
Also, normalerweise wird das mit einem speziellen Estrichprogramm gemacht und nicht dauerhaft auf 35 °C. Ist wohl besser für die Spannungen im Estrich, bin da aber auch kein Experte. Trocken wird’s so aber auf jeden Fall werden. Achtet nur auf mögliche Risse und meldet die direkt.
Dass du da über mehrere Wochen eine Sauna hast, ist ganz normal. Am allerbesten ist es, sobald die Luft gesättigt ist (also knapp 99% Luftfeuchte) einmal zu stoßlüften. Wir haben das damals 3x am Tag gemacht (vor der Arbeit, nach der Arbeit und nochmal vorm Schlafengehen). Für unsere Fenster haben wir einen Fenstersauger genommen, für Fensterbänke und Ähnliches alte Handtücher. Wichtig ist, dass du alles zum Trocknen raus hängst, sonst ist die Feuchtigkeit am Ende ja wieder im Haus.
Wir haben insgesamt 4 Wochen aufgeheizt und dann nochmal 4 Wochen ohne Heizung weiter gelüftet. Dann war das Haus trocken genug, um Boden zu legen und einzuziehen.
Wir hatten damals auch eine mobile Heizung, da wir Probleme mit den Lieferzeiten bei unserer WP hatten. Den Stromzähler haben wir kurz vor Estrichtrocknung bekommen und der stand als wir eingezogen sind auf knapp 3500 kWh bei 140qm Wohnfläche. Mit 6.000-7.000 kWh solltet ihr bis Einzug bei eurer Hausgröße also schon rechnen. Ich empfehle euch einen günstigeren Stromtarif bei den üblichen Vergleichsportalen abzuschließen, dann könnt ihr ordentlich was sparen. 2.000 € wird das aber schon kosten. Ihr habt da halt echt ein großes Haus, da sind solche Kosten normal.
MachsSelbst
Beim Funktionsheizen sollte die Temperatur langsam gesteigert werden. Sinn der Sache ist es, dass der Estrich sich einmal ausdehnt und wieder zusammenzieht, damit man sieht, ob das funktioniert oder er reißt.
Es spricht auch nix dagegen bis auf 40 oder 50°C hochzugehen. Höhere Temperatur heißt mehr Wasser kommt raus. Was man jetzt rausheizt, muss man später nicht mehr rauskriegen, wenn man drin wohnt.
Eine Fußbodenheizung braucht genau den Vorlauf, auf den sie ausgelegt ist. Und es gibt immer noch mehr als genug GU und Heizungsbauer, die, wenn der Kunde nix anderes verlangt, 38°C+ im Vorlauf nehmen, weil man dann mit wesentlich weniger Rohr hinkommt. So kann man es dem Kunden entweder preiswerter anbieten oder man verdient mehr Geld.
Fachgerecht ist es, es gibt keinen Zwang auf 30°C Vorlauf oder weniger zu gehen.
Bei deinen 270m² Estrich hat man gut 3.000 Liter Wasser ins Haus gebracht, die müssen raus.
Fenster auf Kipp... kann klappen, muss aber nicht. Lieber 3-4x am Tag stoßlüften und die Fenster trocken wischen.
Ich hab am Ende Küchenrollen gekauft und das nasse Zeug weggeworfen, pitschnasse Handtücher hab ich zwischen den Lüftungsintervallen nicht trocken gekriegt.
Ein Heizgerät mit 20kW heizt natürlich nicht die ganze Zeit mit 20kW, das ist temperurgeregelt unter weil es ja die 35°C Solltemperatur halten muss.
Bautrockner würden dich noch mehr Strom kosten... und auch einen Bautrockner musst du mindestens einmal eher mehrmals am Tag leeren.
Ach so. Wärmepumpe auf den Estrich stellen, hab ich noch nie gesehen. Das Teil wiegt inkl. 300-500l Speicher über ne halbe Tonne.
PS:
Und letztlich. 4 Wochen länger bis zum Einzug, kosten dich auch locker 1.500 EUR. Miete, Bauzeitzins, unter Umständen Bereitstellungszinsen...
Im Forum Estrich gibt es 137 Themen mit insgesamt 1095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 19311
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
4Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
8Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
9Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
10Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
13Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
14Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
16Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
