Reserviertes Grundstück sinnvoll bebaubar?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Le_tableau
Hallo allerseits,
nach längerem Mitlesen wage ich mich aus der Deckung.
Wir haben ein Grundstück reserviert (BW). Schöne Größe, etwas teuer, alter Bebauungsplan.
Der macht es etwas schwierig.
Deshalb meine (etwas provokante) Frage an die Experten. Ist dieses Grundstück eurer Meinung nach sinnvoll bebaubar, oder lieber auf ein anderes Grundstück warten?
Aktuelle Situation: Wohnen in Einfamilienhaus zur Miete, gleicher Ort. Musterhausparks gewesen, lose Gespräche über Wünsche, Hausideen gesammelt.
Bei dem Grundstück und Bebauungsplan wäre für uns ein Architekt aus der Gegend der erste Ansprechpartner. Bisher aber noch nicht erfolgt, aufgrund von Zweifel ob dieses Grundstück geeignet ist.
Erstmal keine Festlegungen zu Bauweise, Grundriss etc., 140m² wären schön, 5-6 Zimmer, Rest erstmal offen.
Budget: ca. 600k€ ohne Grundstück und Baunebenkosten.
Grundstück 257/3
* ca. 722m²
* ca. 3m Höhenunterschied
Bebauungsplan 11_35 Auf der Ay Gönningen
* Gebäudelänge max. 14m
* Gebäudetiefe max. 12m
* Einfamilienhaus bzw. Basis unklar
* SD 35-28
* Traufhöhe max 3,75 über Erdgeschossfußboden
* Firsthöhe max. 6,25m über Erdgeschossfußboden
* Rest siehe Bilder
Aufgrund der begrenzten Firsthöhe und Gefälle, ist mir nur die Idee eines höhergelegten Wohnkellers gekommen +1,5 geschossig. Allerdings ist mir nicht klar, ob das überhaupt möglich ist.
Vielen Dank für jeglichen Input.
Luftbild einer Katasterkarte: gelbe Grenzen, Parzelle 257/3 im Zentrum, blaue Linie, rote Gebäude
Kadastralkarte mit farbigen Parzellen, Grenzlinien, Parzellen 257/3 und 258.
Scan einer Baurechtsseite mit Text zu Traufhöhe und Firsthöhe (2.7/2.8).
Die Firsthöhenangabe beim Zweigeschosser (der für dieses Grundstück leider ausscheidet) gemessen ab Oberkante Fertigfußboden OG habe ich so noch nie gesehen, das ist interessant. Leider sehe ich hier nicht, wie weit der Erdgeschossfußboden über der Straße liegen könnte. Ich vermute jedoch, aus den Rahmenbedingungen werde sich etwas machen lassen. Das Gefälle verläuft ja in etwa diagonal, sodaß ein quadratischer Grundriss oder eine beliebig längs oder quer liegende Hausachse gehupft wie gesprungen wären. Vielleicht findet @hanghaus2023 Zeit, mit Dir über näheres nachzudenken.
Ist es so, wie ich denke, dann darfst kannst Du einen Keller bauen, der rechtlich kein Vollgeschoss ist, aber vorn etwas herausschaut, sodass hier die Möglichkeit von Wohnfläche/Aufenthaltsräume mit Fenstern gegeben wäre und dann die Höhe des EGs-Fußboden die Höhe der Traufe vorgibt.
Bei 722qm mit 0,3 Grundflächenzahl würde ich aber ohne Keller bauen und versuchen, diesen Höhenmeter anders zu überwinden und bei einem Eingeschosser mit schicky Satteldach, vielleicht auch ein versetztes Pultdach zu bleiben. Mit versetztem Pult kannst Du durch den dritten Giebel im Süden Licht in den Norden lenken.
Le_tableau
Danke für den Input. Die "Höhenlage baulicher Anlagen" bzw. eine Angabe zur Basis der festgelegten Erdgeschoßfußbodenhöhe kann ich dem Bebauungsplan nicht entnehmen. Davon würde ja abhängen, wie weit der Keller rausschaut, korrekt?
Wie ist das denn gehalten, wenn diese Angabe fehlt? Muss das nicht immer definiert sein?
Anfrage beim Bauamt läuft zumindest. Für das den Nachbarbebauungsplan gilt zumindest "Bei Neubauten darf die Erdgeschoßfußbodenhöhe maximal 0,8 m über Fahrbahn der im Mittel gemessenen Straßenabwicklung der Erschließungsstraße betragen". Auch wenn das hier ja nicht wirklich weiterhilft.
Satteldach ist ja vorgeschrieben
Ähnliche Themen zu Reserviertes Grundstück sinnvoll bebaubar?
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
5Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
6Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
8Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
11Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
12Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 351
13Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
14Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 41
15Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
17Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
