Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausbaer
wir haben eine ebenerdige Dusche. Der Estrich wurde natürlich mit Gefälle gebaut, sodass das Wasser in die Rinne läuft. Nun ist das Problem, dass anscheinend der Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt ist, so dass wir dort auch ein minimales Gefälle haben. Alles Wasser ausserhalb des Duschbereiches läuft also in die Wand. Da wir keine Glastür oder ähnliches haben kann sowas natürlich schnell passieren.
Meine Fragen
- Ist das ein baubedingter Mangel, müssen im Badezimmerbereich nach aktuellen Standards entsprechende Vorkehrungen eingehalten werden (Haus wurde vor ein paar Jahren neu gebaut)
- Gibt es Ideen um das Problem zu lösen?
Besten Dank!
Hausbaer
Warum läuft das Wasser in die Wand? Eine Dusche ist normalerweise abgedichtet, Wände wie auch Untergrund. Dann gibt es wohl auch noch Fliesen, Ecke mit Silikon ausgefüllt. .
Ein Bild sagt wohl mehr als tausend Worte.
Stimmt die Formulierung "in die Wand" ist nicht korrekt, eher "sammelt sich an der Wand". Mea culpa.
Das Wasser außerhalb des Duschbereiches sammelt sich in einer Ecke an der Wand. Da ist natürlich eine Silikonfuge und die Wand ist auch abgedichtet. Ist also vermutlich nicht so schlimm wie zuerst von mir gedacht, trotzdem hat sich das Verhalten im Vergleich zu ein paar Jahren geändert (daher die Vermutung dass der Estrich abgesackt ist.) und ist natürlich ärgerlich wenn man nun jetzt den Boden sauberwischen muss.
Hausbaer
Da kannst du jetzt bauliche Maßnahmen einleiten, so Abriss, ausgleichen, neu Fliesen.
Oder du legst beim Duschen ein Handtuch quer vor die Dusche, und hängst das mit deinem Dusch Handtuch zum trocknen auf
OK, die Frage ist ob es als baulicher Mangel anzusehen den man beim Bauträger anzeigen kann oder ob ein Absacken des Estrichs im Badezimmer aufgrund der Wandabdichtung nicht als Mangel gilt.
Zuletzt aktualisiert 11.06.2025
Im Forum Estrich gibt es 133 Themen mit insgesamt 1076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
4Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
7Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
9Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Fliesen lose unter Treppenträger 24
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Estrich mit Goldsand 17
14Reihenfolge Estrich - Putz 14
15Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
16Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
