Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausbaer
wir haben eine ebenerdige Dusche. Der Estrich wurde natürlich mit Gefälle gebaut, sodass das Wasser in die Rinne läuft. Nun ist das Problem, dass anscheinend der Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt ist, so dass wir dort auch ein minimales Gefälle haben. Alles Wasser ausserhalb des Duschbereiches läuft also in die Wand. Da wir keine Glastür oder ähnliches haben kann sowas natürlich schnell passieren.
Meine Fragen
- Ist das ein baubedingter Mangel, müssen im Badezimmerbereich nach aktuellen Standards entsprechende Vorkehrungen eingehalten werden (Haus wurde vor ein paar Jahren neu gebaut)
- Gibt es Ideen um das Problem zu lösen?
Besten Dank!
Hausbaer
Warum läuft das Wasser in die Wand? Eine Dusche ist normalerweise abgedichtet, Wände wie auch Untergrund. Dann gibt es wohl auch noch Fliesen, Ecke mit Silikon ausgefüllt. .
Ein Bild sagt wohl mehr als tausend Worte.
Stimmt die Formulierung "in die Wand" ist nicht korrekt, eher "sammelt sich an der Wand". Mea culpa.
Das Wasser außerhalb des Duschbereiches sammelt sich in einer Ecke an der Wand. Da ist natürlich eine Silikonfuge und die Wand ist auch abgedichtet. Ist also vermutlich nicht so schlimm wie zuerst von mir gedacht, trotzdem hat sich das Verhalten im Vergleich zu ein paar Jahren geändert (daher die Vermutung dass der Estrich abgesackt ist.) und ist natürlich ärgerlich wenn man nun jetzt den Boden sauberwischen muss.
Hausbaer
Da kannst du jetzt bauliche Maßnahmen einleiten, so Abriss, ausgleichen, neu Fliesen.
Oder du legst beim Duschen ein Handtuch quer vor die Dusche, und hängst das mit deinem Dusch Handtuch zum trocknen auf
OK, die Frage ist ob es als baulicher Mangel anzusehen den man beim Bauträger anzeigen kann oder ob ein Absacken des Estrichs im Badezimmer aufgrund der Wandabdichtung nicht als Mangel gilt.
Im Forum Estrich gibt es 141 Themen mit insgesamt 1128 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
4Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
5Dusche Gefälle in falsche Richtung - Seite 336
6Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 235
7Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
8Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 314
9Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
12Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! - Seite 211
13Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 540
14Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
15Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger - Seite 211
17Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
19Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? - Seite 212
