Klickvinyl und Restfeuchte im Unterlagsboden, wie groß ist das Risiko?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jschm88
Hi,
bin recht verzweifelt und auf der Suche nach Rat und vielleicht auch Beruhigung.
Letzte Woche sind wir in unser Haus gezogen. Bodenbeläge wurden in Eigenregie gemacht, Rest über Firmen. Leider habe ich, bevor die Fliesen und der Vinyl ins Haus kam, die CM Messung vergessen. Ich hatte noch extra daran gedacht, dann kam unsere Tochter noch zur Welt und zusammen mit dem Baustress habe ich diese blöde Messung verschwitzt. Das werfe ich mir bis heute vor.
Habe große Angst, das mir das zum Verhängnis wird und kann das schöne Haus gar nicht genießen. Zwischen Estrich Einbringung und dem Beginn (nicht Abschluss!) des Boden legen (Klick Vinyl und Fliese, inklusive verfugen und Fußleisten, die ich leider auch schön dicht silikoniert habe…) liegen für das OG ca 14 Wochen, für das EG sogar 19 Wochen für das Vinyl, beginnen zu Fliesen wurde nach 13 Wochen..
Ein paar technische Daten:
- Calciumsulfat-Fliessestrich, im OG 60mm, im EG 70-80mm
- Fußboden Heizung
- Klickvinyl im OG mit MDF Träger, im EG Vollvinyl, beides mit Trittschall u mit PE-Folie unterlegt
- während der Trockenphase (April bis Juli) natürlich gelüftet und geheizt, da es aber extrem regnerisch und nass war, ging die Trocknung nicht allzu schnell voran, sodass wir nochmal 4 Wochen lang mit drei Bau Trocknern und drei Ventilatoren zusätzlich getrocknet haben
- Bauleiter hat lediglich Oberfläche gemessen und für trocken befunden
- Estrichleger ist sich auch sicher, schriftlich bekomme ich natürlich nichts
Ich weiß, dass es mein eigenes Verschulden ist und ich werfe mir das selbst am meisten vor.
Zu meinen Fragen
- Ich weiß, Glaskugel, aber wie realistisch ist es, das jetzt noch so viel feuchte im Estrich ist, um dem Bau zu schaden?
- was wäre der worst case? Verlust des Bodens? Schimmel? Kann man sowas wie Schimmel merken?
- gibt es eine Möglichkeit, damit ich endlich wieder schlafen kann, nachträglich etwas zu messen? Kann ja schlecht in der Mitte des Raumes den Boden rausnehmen?
- wie sollte ich mich am besten verhalten? Gutachter holen? Abwarten?
Ich danke euch von Herzen!
nordanney
Sehr unrealistisch.
Schau doch mal unters Vinyl. Bei den Fliesen wäre ich noch entspannter.
Tief durchatmen und das neue Haus genießen. Nichts machen.
Harakiri
Wird dir niemanden als Garantie geben, aber bei der Zeit inkl. Zwangstrocknung wäre es sehr unwahrscheinlich, da die Restfeuchte relevant ist. Zumal einige der genannten Bodenbeläge, wie Fliesen und Vollvinyl eher unempfindlich gegen Restfeuchte sind.
Aber da wir bei Fliesen sind: nehme an, du hast sie in die Bäder verlegt. Wurde dort der Boden vorher abgedichtet? Wer hat das gemacht? Wenn Hausbaufirma, dann hätten sie ohnehin eine Feuchtigkeitsmessung durchführen müssen, bevor sie die Abdichtung umsetzen.
Jschm88
Hallo an alle und danke für die bisherigen Antworten. Bin etwas beruhigt…
zu den Fliesen: wurden durch meinen Schwager verlegt, er ist Fliesenleger. Bad wurde demnach abgedichtet, allerdings wurde im
Bad auch ein Zusatz verwendet, wo auf der Rechnung des Estrichlegers schriftlich die Belegreife nach 14 Tagen zugesichert wurde. Daher war ich hier bislang entspannt u habe das im Ursprungspost nicht erwähnt.
Gäste-WC, Hauswirtschaftsraum und Flur wurden dann wie oben beschrieben gefliest, ohne Abdichtung und Messung.
Im Hauswirtschaftsraum habe ich noch an der Stelle, wo die Leerrohre ins Haus kommen, eine offene Stelle bis auf die Bodenplatte. Konnte man hier eine Probe vom Estrich nehmen? Da käme man ja ran!
Unter das Vinyl schauen geht schlecht, ist ja geklickt und Fußleisten liegen ebenso, so das ich auch am Rand nichts anheben kann.
Im Forum Vinyl Boden gibt es 131 Themen mit insgesamt 1665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klickvinyl und Restfeuchte im Unterlagsboden, wie groß ist das Risiko?
1Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
2Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
3Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
4Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 422
5Estrich seit drei Tagen drin und noch feucht? - Seite 952
6Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
7Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
8Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
11Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) - Seite 214
12Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? - Seite 429
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
14Abflussrohr nicht unterm Estrich - Seite 637
15Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
16Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
17Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Balkon Gefälle und Abdichtung Kosten 12
20Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
