Neubau, "Masterbad", Grundriss, ca.14qm
4,40 Stern(e) 5 Votes
Alex12345
vorab vielen Dank eure Zeit und euren Input!
Die Größe des Raumes ist 3m x 4,75m = 14,25m².
Im Moment geht es hauptsächlich um die Platzierung von Tür und Fenster, sowie die Fenstergrößen.
Eine Badplanung wird noch folgen, allerdings müssen wir leider vorab schon den Grundriss mit Fenster und Türen festlegen.
Dafür müssen wir aber wiederum möglichst genau wissen, wie das Bad am besten aufgeteilt wird. (Henne - Ei Problem)
Wir brauchen Eure Unterstützung, welche Variante Sinn macht oder welche weiteren Impulse und Hinweise wir noch mit beachten können, damit wir Türen und Fenster sinnvoll planen können.
Nachfolgend 4 Varianten, die wir bisher am Sinnigsten empfinden - auf Grund der Offenheit des Raumes sowie den Bewegungsräumen.
Die Tür kann nur in dem Maß verschoben werden, wie es auf den nachfolgenden Skizzen zu sehen ist.
Wir 2 Erwachsene duschen hauptsächlich, daher liegt der Fokus eher auf einer schönen und großen Dusche als auf einer Wanne. Die Wanne brauchen wir aber noch eine Zeit lang für die Kids. (5 Personen Haushalt, weiteres Gäste-WC + weiteres kleines Bad sind eingeplant).
Wir haben öfters von Zonen gehört im Bad, vielleicht könnte auch noch eine Erklärung folgen, was genau mit Zonen gemeint ist und wie das in einem 14qm Raum möglich ist.
Im Norden haben wir einen schönen Ausblick, daher wäre es Nice to have, wenn wir im Norden ein größeres Fenster platzieren könnten.
Vier Grundrisse eines Apartments mit Badewanne, Küche und Wohnbereich; Orientierung Nord/Ost.
Vier kleine Badezimmer-Layouts in 3D-Ansicht, nebeneinander mit WC, Waschbecken, Dusche/Badewanne.
Wir freuen uns auf euren Input und neue Imulse!
Vielen Dank im voraus!
Gruß
Bertram100
Ich würde die Tür einrücken und, wenn möglich, nach außen öffnen.
Kann man statt (grossem) Ostfenster zu den Nachbarn ein Dachfenster einbauen? Ein Dachfenster im. Bad ist super. Im Osten dann nur ein Fenster zum Lüften.
Anscheinend mögt ihr "freistehende" Badewannen. Das würde ich auf keinen Fall planen. Gibt nur Putzecken dahinter. Sogar 14 qm Bad sind zu wenig um mit einer freistehenden Wanne "Eindruck" zu machen. Da braucht man schon Sissis Schloss um so eine Wanne zur Geltung kommen zu lassen. Eine grosse Dusche ist immer gut, dann kommt man ohne Türen aus und muss diese nicht warten.
"Zonierung" ist halt ein modernes Wort das beschreibt dass man vernünftig plant: nicht mit den nassen Duschfüssen durchs ganze Bad zur Toilette, das Bad in "Zonen" einteilen so dass mehrere Personen zugleich das Bad nutzen können.
14 qm ist wirklich nicht klein für ein Bad. Ihr kriegt alles unter was ihr wollt, zuzüglich Bewegungsfläche. Das wird kein Problem sein.
hanghaus2023
So ein Bad ohne die Grundrisse zu beachten macht wenig Sinn. Wo sind denn unten die Abwasserleitungen möglich?
Aussicht bedeutet unter Umständen auch Sicht nach innen.
Was sagt denn der Architekt zur Badplanung?
Fensterplanung stimmt man auch mit den restlichen Fenstern der Fassade ab.
Der Badgrundriss ist wiederum abhängig vom ganzen Grundriss und
. . genau, den Abwasserleitungen des Hauses, ggf im Geschoss darunter.
Das ist nicht unbedingt Henne-Ei, aber erst grob, dann fein. Also die Planung.
Was hindert Dich daran, hier
in die Grundrissdiskussion einzusteigen?
Alex12345
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Tür einrücken ist bzgl. des restlichen Grundrisses eher ungünstig. Tür nach außen öffnen ist möglich.
Einrücken vermutlich um weiter im Raum reinzukommen?
Verschoben werden kann die Tür in einem Bereich von 155cm unten links (siehe Skizze weiter unten)
Das ist der Modellierung in dem Programm geschuldet. Wir wollen auf keinen Fall eine freistehende Wanne. Die Idee war eher hinter der Wanne die Wand hochzuziehen um Ablagemöglichkeiten zu haben. Also eine "eingemauerte schräge Badewanne".
Wir bauen in Hanglage. In dem Fenster kann uns maximal von schräg unten ein Nachbar einsehen.
Die erste Variante ganz links ist das was wir bisher eingeplant haben. Das passt aus Sicht des Architekten gut. Die genauere Planung wäre in der Badplanung. Nach der Badplanung können wir aber die Fenster nur marginal verschieben.
Die Größe der Fenster muss jetzt definiert werden um u. a. die "Statik" zu berechnen.
Das wird auch gemacht. Nachfolgend ein Bild, bei denen die Fluchten zu den unteren Fenstern eingezeichnet sind. Das wird so gut es geht berücksichtigt.
2D-Grundriss eines 14,25 m2 Raums mit Türen und Maßlinien
Die Abwasserleitungen werden in den 2 östlichen "Ecken" (schwarze Quadrate) nach unten geführt. (Siehe obere Skizze)
Was hindert Dich daran, hier in die Grundrissdiskussion einzusteigen?
Danke für den Hinweis, das werden wir ggf. noch in Erwägung ziehen.
Hauptziel dieser Diskussion: Ist eine der oben aufgeführten Varianten oder eine andere so gut, dass wir im Norden ein größeres Fenster (180cm statt 100cm breite) einbauen können.
Vorteil wäre mehr Blick mit "Aussicht", wobei ich mich schon auch Frage wie oft würde man das machen?
Anderer Vorteil wäre mehr Licht im Raum.
Im Zweifelsfall nehmen wir das kleinere Fenster und sind flexibler in der Einteilung des Raumes.
Weitere Fragen:
  1. Ist es OK, wenn man beim betreten des Bades auf eine Dusche zuläuft?
  2. Zu Variante 2: Die Toilette ist zentral. Ist das schlecht?
  3. Wir wollen ein Doppelwaschtisch mit 160cm breite. Wie viel Platz sollte seitlich frei sein? Wie viel Platz sollte zur Tür hin sein?
  4. Sind 130cm Durchgangsbreite hinter einem Waschtisch genug um von Tür in den hinteren Bereich des Bades zu gelangen?
Alex12345
Wie empfohlen wurde die Diskussion im Bereich der Grundrissplanung platziert.
Danke und Gruß,
Alex
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1386 Themen mit insgesamt 14463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau, "Masterbad", Grundriss, ca.14qm
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Ideen für die Gestaltung eines Badezimmers gesucht - Seite 242
3Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? - Seite 213
4Größe begehbare Dusche - Seite 330
5Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause - Seite 211
6Grundriss Bad mit Dusche 11
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 469
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
10Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
11Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne - Seite 216
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
13Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17Dachfenster Möglichkeiten - Seite 428
18Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
19Dachfenster im Schlafzimmer? 13
20Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
