Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
Allthewayup
Nach welchem Standard wurde das Haus errichtet? Uns wurde in unserem Haus von allen Seiten von einem wassergeführten Kamin abgeraten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, Wärmepumpe und wassergeführtem Kamin ist „schwierig zu beherrschen“ und „im Niedrigenergiehaus Perlen vor die Säue“ sind da als Kommentare gefallen. Dennoch haben wir alle Leitungen vorgerüstet, ziehen aber erstmal ohne Kamin ein und warten 2-3 Jahre. Wir dachten uns schlussendlich „All-In“ zu gehen ist schwieriger zu revidieren als Upzugraden. Wünsche euch beim finden des idealen Settings viel Erfolg und halte uns auf dem laufenden Bitte.
Jessica388
Einen „Standard“ haben wir nicht. Das Haus wurde individuell geplant.
Wir haben Kalksandstein plus 20 cm Dämmung und 3fach verglaste Fenster wenn du das meinst?
Jessica388
@RotorMotor passt der Kaminanschluss deiner Meinung nach so besser? Oder die alte Variante? Bei der alten Variante hatten wir im Winter das Problem dass im Puffer die Gradzahl nicht gestiegen ist, aber es im Wohnzimmer kaum noch auszuhalten war. Deshalb wollten wir diesen Umbau.
Schematische Darstellung eines Brauchwasserwärmers mit Heizspiralen, Isolierung und Wärmepumpe.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Was steht denn im Energieausweis?
Der Anschlussplan zeigt nur das Schema der Warmwasserbereitung. Das hat Null Einfluss auf die Zimmertemperaturen.
Nichtdestotrotz ist es natürlich so, wenn der Kamin die Wärme nicht abtransportiert bekommt, es natürlich in dem Zimmer wo dieser sich befindet sehr warm wird. Mit dem neuen Anschlusschema schafft er es dann doch und wärmt das Brauchwasser an.
Jessica388
Wir haben keinen Energieausweis…
genau, so war eben auch unser Gedanke. Deshalb haben wir es umbauen lassen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
8braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
9KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
10Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
14Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
20Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
