Teilsanierung Reihenmittelhaus Finanzrahmen
I
Imke2020
ein Hinweis den ich gern gehabt hätte :)
Wir ebenfalls ein Reihenmittelhaus aus den 80. Ebenfalls versetzt.
Wo ist bei dir auf dem Plan Norden? Bei uns ist die rausstehende Ecke im Norden. Da wir das Bad im Norden haben und die Dusche in die Ecke versetzt haben, hatten wir das Thema mit kondensierender Feuchtigkeit in der Ecke und der Decke.
Wir konnten es jetzt mit der Dachdämmung und einer nachträglich eingebauten Lüftung regeln. Aber es wäre einfacher gewesen, wenn das jemand bedacht hätte.
dertill
Außenwände sind Poroton. Aber gut scheint als wird das abschließend nur ein Energieberater vor Ort bewerten können.
Bei Bj 1978 galt bereits die erste WSchVO die einen Mindestwärmeschutz der Gebäudehülle vorschrieb. Fassadendämmung bei Häuser aus diesem Baujahr rechnen sich selten, vor allem, wenn dazu Dachüberstände erweitert werden müssen.
Poroton zu der Zeit hatte einen Lambda-Wert von ca. 0,2-0,25 W/mK. Damit kommst du auf einen U-Wert von ca. 0,7 bis 0,8.
Das ist nun kein Neubau, aber rechtfertigt nicht den Aufwand der Fassadendämmung als Einzelmaßnahme.
Maximal kann man da ca. 0,2 W/m²K erreichen, was einer Verringerung von 0,5 W/m²K oder ca. 35 kWh je m² im Jahr entspricht.
Insgesamt finde ich die geplanten Maßnahmen sinnvoll. Kostentechnisch kommt es stark auf den Anteil der Eigenleistungen an.
Bei Bad und Küche kann ich wenig sagen, was die Firmen dort verlangen, ist ja auch stark Abhängig von der Ausstattung.
Fußboden liegt auch zwischen 30€/m² (Vinyl selbst verlegt) und 90€/m² (Parkett verlegen lassen).
Die Wärmepumpe (5 kW-Modell) liegt mit Installation wahrscheinlich um die 20k (Material mit WW-Speicher sind 8k, 40 Stunden Montage und der Rest ist für den SUV des Chefs), dazu die Fußbodenheizung und Verteiler, wahrscheinlich in Summe 40k.
Die Fenster aus Kunststoff werden um die 800-1000 €/ m² liegen, wenn keine aufwändigen Schiebetüren dazu kommen. In Holz ca. 500€ mehr je m².
Die Innentüren würde ich auch gleich mit tauschen, nicht später. Das sind 400€ Material pro Tür mit Zarge. Kann man selber, wenn der Rohbau nicht zu schief ist oder die Maße abweichen.
Zentrale Lüftung würde ich überdenken, du musst halt irgendwo die Kanäle unterbringen. Evtl. dezentrale mit Wärmerückgewinnung. Die dezentralen Einzelsysteme (z.b. Zehnder comfo air70 oder vergleichbar) bieten die Möglichkeit des Nebenraumanschlusses. Ein Gerät in den Wohnraum und das Gäste-WC mit anschließen und eines in das Schlafzimmer und das Bad mit anschließen wäre eine einfachere Möglichkeit. Es gibt auch die dezentralen mit wechselweise Zu- und Abluft, da bin ich aber immer skeptisch und du hast halt auch Zuluft in das Bad und entsprechend die Geruchsausbreitung.
Förderdmitteltechnisch:
Wenn KfW Effizienzhaus, müsstest du mindestens kfw85 EE erreichen. Das wird aber an der Kellerdecke und der Fassade scheitern. Die Anrechenbaren Maßnahmen neben der Heizung wären aber auch nur die Geschossdeckendämmung und der Fenstertausch, daher überschaubar und die Kosten für den Energieberater steigen auch. Zudem kann dann die Heizung dann auch nur über den KfW-Kredit gefördert werden, während die BEG-Einzelmaßnahmen-Förderung hier den höheren Wert liefert.
Also:
Heizung mit Nebenarbeiten über BEG-Einzelmaßnahme
Fenster auch als Einzelmaßnahme mit 15% Zuschuss
Geschossdeckendämmung in Eigenleistung ohne BEG. Die Kosten für den Energieberater sind hier wahrscheinlich so hoch wie die Förderung.
KarstenausNRW
Also:
Beim Effizienzhaus wären förderfähig:
- notwendige Entkernung und Entsorgung
- Dämmung und Fenster
- Heizung nebst Fußbodenheizung
- Wiederaufbau der Böden inkl. Estrich und Parkett/Fliesen
- ggf. Putzarbeiten wg/Verlegung ERR
- ggf. neue Türen wg/geänderter Aufbauhöhe
Eigenleistungen sind ebenfalls förderfähig - also Kellerdecke selbst dämmen wird mit dem Materialanteil gefördert.
Bei BEG EM wird die Wiederherstellung der Böden z.B. nicht gefördert.
Wie gesagt, man muss es mal rechnen lassen. Extrem günstiger Kredit nebst Tilgungszuschuss sind nicht zu verachten.
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 866 Themen mit insgesamt 17351 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Teilsanierung Reihenmittelhaus Finanzrahmen
1KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
3Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
4Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
5Poroton oder Kalk Sand Stein - Seite 743
6Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
7Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
8Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 429
9Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
10Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
11Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
12Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
13Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
14Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
15Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
1617,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton - Seite 319
17Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
18T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
19Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
20Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
