Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
4,70 Stern(e) 12 Votes
Stein2023
So hätte ich das mal auf die schnelle geplant. Geht bestimmt noch um einiges effektiver und mit wenig Fliesen an den Wänden. Im Kinderbad ein Oberlicht Brüstungshöhe 2,00m. Die Fenster sollten noch optimiert werden.
Vielen Dank für deinen Input. Schau mal in den Beitrag #56 von uns: Ursprünglich hatten wir ein Kinderbad geplant, wobei dieses das größere war, weil wir dort die Wäsche waschen wollten. Wir haben aktuell ein größeres Bad für alle geplant, dafür Zugang vom Schlafzimmer und eine zusätzliche Dusche im Gäste-WC im EG.
Stein2023
Frage in die Runde: Theoretisch müsste es doch möglich sein, dass man eine Treppe, die zum Dachgeschoss führt, steiler plant als die Treppe vom EG zum OG oder? Die Treppe im EG wird eine Betontreppe wohingegen die Treppe zum Dach als eine Holztreppe oder Stahltreppe ausgeführt werden soll.
Hintergrund: Im EG haben wir genügend Platz um die Treppe länger bzw. bequem auszuführen. Wenn wir diese Treppe jedoch eins zu eins zum DG übernehmen, dann gibt es Platzprobleme aufgrund der Dachschräge.
Antwort aus dem Eckigen *SCNR* ja, das geht (sofern die Treppe dann "früher stoppt" - "später startend" geht das so nicht; umgekehrt vom EG ins KG hinab gilt das freilich umgekehrt).
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2546 Themen mit insgesamt 88204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
14Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
15Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
16Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
17Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
18Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
19"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
