Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
4,50 Stern(e) 6 Votes
Waldbewohner
@Waldbewohner
Für die Kühlfunktion dagegen kann es sinnvoll sein. Allerdings halte ich die Paar Grad die möglich sind nicht wirklich für eine Kühlung sondern maximal eine leichte Temperierung. Hier muss jeder selbst wissen ob es einem Wert ist.
Was wäre denn die Alternative? Ist eine Kühlung (wenn auch nur um wenige Grad) ohne ERR möglich?
Vermutlich schon, aber zu energieintensiv?
WilderSueden
WilderSueden
Bei Kühlung willst du in der Regel alle Ventile voll auf. Bei uns im Büro ist die Haustechnik vermurkst und die Thermostate blockieren die Kühlung. Entsprechend laufen wir im Frühsommer einmal durch und drehen alle Ventile manuell auf (=keine Regelung), im Herbst dann wieder auf Automatik.
Den Effekt kann man natürlich nicht mit einer richtigen Klimaanlage vergleichen, aber gerade über Nacht zieht die doch einige Grad raus
akanezumi
Wie wäre denn dann das Nutzungsprofil?
Im Winter alles auf „manuell Stromlos auf“ wie von Michert beschrieben und im Sommer dann nur den zu kühlenden Raum runterregeln?
Bei „manuell Stromlos auf“ würden ja dann die anderen Räume auch das kühle Wasser abkriegen?
Bei einer Kühlung, oder besser: Temperieren - denn es sind wirklich nur ein paar wenige Grad muss man z.B. darauf achten, dass es nicht zu kalt wird. Sonst bekommst Du recht schnell Probleme mit Feuchtigkeit (Kondenswasser) und dann Schimmel. Stichwort hierzu ist: Taupunkt
Außerdem gibt es manche Menschen, die einen zu kalten Fußboden als unangenehm empfinden. Daher mag hier eine Steuerung mehr Sinn ergeben als beim Heizen.
akanezumi
Ich würde sie einfach so weglassen.
Wer will diese Befreiung sehen...
Wenn wir über ein per KNX vernetztes Haus sprechen, kann man ja im Zweifelsfall immer auf eine zentrale Steuerung hinweisen. Ich würde dann auf jeden Fall immer auf die hässlichen Einzelthermostate in den Zimmern verzichten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da in der Regel ein KNX-Haus eine mehr oder weniger durchdachte Planung oder gar ein Konzept impliziert. Stellt sich diese Frage ja gar nicht. Die Temperaturfühler samt Thermostat sind in den Tastsensoren(Raumcontroller) integriert und somit hat man bei KNX die ERR dabei. Ja sicher man braucht noch die Gegenseite mit dem Aktor und den Ventilköpfen.
Zusätzliche Einzelraumthermosate würden bei KNX das ganze Vorhaben ad absurdum führen und werden im Normalfall nicht verbaut.
Ja natürlich ist die Kühlung auch ohne ERR möglich und ist auch nicht zu energieintensiv. Nur hat man eben wenig nutzen sowohl mit wie auch ohne ERR, weil die Leistung nur gering ist. Aufgrund der Wirkungsweise im Fußboden und nicht dort wo Kühlung eben gebraucht wird bzw. Bedarf besteht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 7571
4KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 15239
5KNX oder Funk System für Neubau 24
6Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 257
7KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
8KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
9Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
10KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? - Seite 212
11KNX Angebote, was darf es kosten? - Seite 651
12ERR , KNX, Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung = was sagt ihr ? - Seite 210
13KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 1697
14Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 652
15Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
16Abschätzung Kosten KNX Automation 18
17Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
18KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
