Anforderung an Bimsstein, Druckfestigkeit und Rohdichte
4,70 Stern(e) 3 Votes
karl.jonas
ich habe an einem Schuppen eine 40 cm dicke und 100 Jahre alte tragende Ziegelsteinaußenwand mit einem 4 x 4 m großen Tor. Dieses Tor möchte ich zumauern lassen. Maurer und Berater empfehlen mir Bims (wg. Preis), der Maurer leichten (wg. Gewicht / leichterer Arbeit), der Berater schweren (wg. Stabilität / Druckfestigkeit) (Wärmedämmung brauche ich hier nicht und der Statiker meint, dass es (statisch) keine Rolle spielt welchen Stein ich nehme). Ich neige nun zu einem Bimsstein mit Rohdichte >= 0,7, und weil ich erst übermorgen bestellen werde, freue ich mich über Kommentare dazu.
SoL
Wenn die Wärmedämmung egal wäre, würde ich einfach den günstigsten nehmen. Die Hütte stand mit Tor, die wird auch gemauert stehen, egal welcher Stein.
Ich würde ein Tor dieser Größe nicht ohne Beschäftigung mit dem künftigen Zweck des dadurch erschlossenen Raumes zumauern. Zum Sturz hast Du übrigens noch nichts gesagt: Beton, Holz, Ziegel (in welchem Verband) ... machma ´n Fotto ... und zur Schwelle ebensowenig.
karl.jonas
Der Schuppen hat an drei Seiten vier Tore. An einer Seite soll neu gebaut werden, deshalb wird das Tor zugemauert. Eine Schwelle gab es nicht, jetzt sind dort 4m x 40 cm x 80 cm Beton. Der Sturz besteht aus zwei Doppel-T-Trägern mit Ziegelsteinen zwischen den Trägern.
Ich hatte schon überlegt, eine Tür aus dem geplanten Neubau in den vorhandenen Schuppen vorzusehen. Allerdings läge diese (im Torbereich) entweder in einem kleinen Abstellraum oder in einem Bad, in beiden Fällen sowohl wege- als auch platzmäßig ungünstig.
karl.jonas
Um dieses Thema abzuschließen kommt hier das Foto (ok, @11ant du hast vermutlich ein Foto vor dem Mauern gemeint, aber ich wollte die Steine jetzt nicht wieder rausnehmen) . Gemauert wurde mit KLB Plan-HBL 4 12 DF, Rohdichte 0,9. 264 Steine und 5 Sack Mörtel plus Lieferung für 905 €.
Große graue Blockwand vor einer Backsteinhalle; Decke mit sichtbaren Holzbalken.
Zuletzt aktualisiert 18.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1495 Themen mit insgesamt 13255 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anforderung an Bimsstein, Druckfestigkeit und Rohdichte
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2Garage zumauern. Tipps? 21
3Außenwände um 4cm schief gemauert 31
4Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
5Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? - Seite 262
6Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Fliesen auf Beton entfernen 16
9L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
10Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
11Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? - Seite 316
12Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
13Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
14Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
15Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
17Carport mit massiven Schuppen 30
18Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
19Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
20Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
