Positionen der Zu- und Abluftventile
4,30 Stern(e) 4 Votes
Seenitall
Hallo Experten!
Wir haben den Plan erhalten, wo die Abluft (rot, wand) und Zuluftventile (blau, boden) hinkommen sollen und nun stellen sich uns einige Fragen.
Wir bauen einen Bungalow (ohne Keller) mit zwei Wohneinheiten. Die Hauptwohnung wird durch die LWZ (Stiebel Eltron 5 CS Premium) belüftet, die zweite Wohnung durch die Zehnder ComfoAir Q350.
Die Planung sieht die Abluft an den Wänden in 2,36 m Höhe (Raumhöhe 2,60 m) vor und die Zuluftventile im Boden.
Im angehängten Bild habe ich die Abluft rot und die Zuluftventile blau dargestellt.
Wer kennt sich mit diesem Thema aus und kann uns Tipps dazu geben?
1) Im Hauswirtschaftsraum ist weder Zu- noch Abluft geplant. Macht es hier Sinn beides reinzunehmen? (Z. B. wegen Feuchter Wäsche usw.)
2) Was ist in den Abstellräumen sinvoller - Zu- oder Abluft?
3) Manche Positionen auf dem aktuellen Plan stören uns (weil z. B. Küchenschränke oder eine geschlossene sitzbank im Weg sein werden). Worauf muss man bei der Platzierung der Auslässe achten?
4) Spricht etwas dagegen, dass in der Ankleide Abluft ist? (Z. B. weil dadurch die Gerüche aus der Küche in die Ankleide gezogen werden könnten?)
5) Sollte die Zuluft besser aus der Decke als aus dem Boden kommen?
6) Ist es Zufall, dass die Anzahl von Abluft und Zuluftventile gleich ist je Wohneinheit? Oder muss die immer gleich sein?
7) In ferner Zukunft möchten wir die beiden Wohn-Ess-Bereiche verbinden (ein Wanddurchbruch wird statisch schon beim Bau vorgesehen) und die linke Wohnung verkleinern. Damit wandert ein Zuluft-Ventil der Zehnder in den Bereich des von der Stiebel Eltron gesteuerten Bereichs (und fehlt entsprechend in der "Zehnder-Wohnung"). Wird das problematisch sein?
Ich freue mich, wenn ihr euer Wissen mit mir teilen würdet!
Grundriss eines Hauses mit mehreren Räumen, Türen und Maßangaben; rote und blaue Markierungen
RotorMotor
  1. joa, ist bei uns einfach direkt mit am Verteiler
  2. kommt drauf an was man abstellt, aber ist wahrscheinlich egal
  3. dann sollten sie geändert werden. Sinnvoll ist meist möglichst weit weg von der Tür um eine gute Durchlüftung zu haben
  4. Ne
  5. joa, finde ventile von oben allgemein etwas besser
  6. sollte möglichst gleich sein
  7. könnte schon etwas blöd sein.
Wer hat die Ventile denn geplant/berechnet?
Sieht irgendwie aus wie einfach immer eins vor jedes Fenster...
Chloe83
Hey,
1. Wir bekommen im Hauswirtschaftsraum ein Abluft Ventil an den Verteiler.
2. Abluft in den Abstellräumen
3. Das sagt Dir am besten Dein Sanitär
4. Wir haben Abluft in der Ankleide
5. Bei uns ist die Zuluft im Erdgeschoss in der Decke und im Obergeschoss auf dem Boden
6. Ist bei uns relativ gleich
Du hast in der Küche Abluft geplant. Wir haben dort Zuluft. Ist mir nur aufgefallen.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 815 Themen mit insgesamt 11811 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Positionen der Zu- und Abluftventile
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme - Seite 641
3Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
4Zehnder Lüftungsplanung - Wie einstellen? 10
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt - Seite 330
6Stiebel Eltron WPL 08 S 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden - Seite 211
9Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
10Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 222
11Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
12Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
15Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 27
16Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
17Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
18Zehnder Q350 - optimale Sommer-Einstellungen - Seite 347
19Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
20Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m² 425
