Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
4,80 Stern(e) 9 Votes
V
verwirrt
Und beim Klimawandel ist ein Haus Richtung Süd/Osten auch ein Segen. Denn wie schnell sich unser Wohnzimmer im Sommer bei der Hitze aufgeheizt hat war kaum zu glauben, da waren die Rollläden auch von Juni-August zur Süd/West Seite von mittags bis abends zum Groß Teil runter. Und meiner Meinung nach ist euer Grundriss auch ohne die so sinvolle Forumsberatung gut geworden (Schönes offenes EG) und kleiner Flur mit vielen gut möblierbaren rechteckigen Zimmern oben. Und denkt auch daran, dass ihr bei einer Garage auf der linken Seite die schönen Fenster an der Küche nicht hättet und die Morgensonne so kaum abbekommen würdet. Dabei ist das doch gerade schön, wenn man morgens aufsteht.
Der Gedanke wäre die Garage links nach vorne zu setzen so das die Garage nur bis zur Höhe der Küche kommen würde. Vorne haben wir nämlich 8m Platz bis zur Straße und die Garage darf wohl vier Meter Abstand haben.
V
verwirrt
hätte, hätte, Fahrradkette…
… in der Ehe gibt mal der eine, dann der andere nach. So hoffe ich, dass Du jetzt auch Mitsprache an dem Rest hast. Und glücklich bist, dass er glücklich ist.
ja…. Das richtige Maß eines Hausentwurfes ist nicht einfach. Dafür gibt es Foren fürs Feedback wie hier oder bei FB. Dort gibt es eine nette Gruppe, da fragst Du einfach die nicht anonymen Teilnehmer, wie deren WZ ohne Fenster an der Stirnseite aussieht und Du bekommst massig Fotos von schicken Wohnzimmern, also wie Deins aussehen könnte :)
Wenn die Innenwände Gipskarton sind, könntest Du zB auch ein Lichtband zum Büro hin nachträglich einbauen lassen. das geht bestimmt jetzt noch.
Den Vorgarten hast Du ja: eine kleine Zweier-Sitzbank oder zwei Stühle, die vor dem Haus stehen. Da kann man auch ganz easy die Haustür nutzen, dafür braucht man keine Terrassentür.
Und es wurde schon weiter oben erwähnt: mit Farbe und Inneneinrichtung kann man auch viel bewirken: Spiegel werfen Sonnenlicht zurück, helle Wände gegenüber eines Fensters strahlen auch. Wenn Ihr dann noch einen hellen Berber statt einem mausgrauen Teppich unter das Sofa legt, wird das schon. Und ehrlich: beim TV schauen stört doch Sonnenlicht eh.
Vielen Dank für die Idee mit dem Lichtband. Wir haben auch keine Tür zum Flur und dorti ist die Tür auch mit einem Seitenteil aus Milchglas. Ich hoffe von dort kommt auch noch etwas Helligkeit. Wir haben auch überlegt die Tür komplett innen aus Milchglas zu machen.
WilderSueden
WilderSueden
Ich finde den Plan jetzt nicht schlimm und auch die geschlossene Wand in die Richtung nicht. Es kommt ja durch die anderen Fenster genug Licht rein. Sofa, Bücherregal, etc will man ja auch stellen können. Den Rest kann man mit der Einrichtung machen, Lichtband wurde ja schon genannt.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87239 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
1Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
2Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
3Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 217
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1693
5Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
6Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
7Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage - Seite 420
8Garage zumauern. Tipps? 21
9Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
10Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
12Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 539
15Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
16Ausbesserung der Tür machte es noch "schlimmer" - Seite 225
17Tür Schiebeeinrichtung falschherum - Seite 221
18Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
19Kann eine Hebeschiebetür so dicht sein wie eine normale Tür? - Seite 319
20Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
