Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
Pacmansh
So, nach ner Menge Mailings und Telefonaten habe ich nun zumindest mal die Auslegung der Heizung für 40° Vorlauftemperatur erhalten. Den aktuellen Plan mit 38° Vorlauf wollen sie mir nicht geben. Allerdings habe ich es immerhin mal hinbekommen, dass wir uns zusammensetzen und dort wollen Sie dann den aktuellen 38° Vorlauf-Plan vorstellen.
Vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem etwas unter die Arme greifen und mir helfen den 40° Plan zu verstehen bzw. Hinweise zu geben, worauf weiterhin zu achten wäre. Nachfolgend habe ich die Tabelle mit der Auslegung angehängt. Die letzte Zeile habe ich ergänzt mit der von mir berechneten Heizlast für die Zuluft (Volumentstrom*Wärmekapazität Luft*Temperaturdifferenz bei -16° Außentemperatur). Die Grundrisse habe ich auch mit angehängt. Die Zielsetzung für mich ist aktuell gut genug in den Termin am Montag zu gehen, sodass ich erkenne, falls irgendwas grob falsch geplant ist. Viele Dank im voraus!
Tabellenübersicht der Räume mit Größe, Temperatur, AZ, HKL, Druck und Durchfluss.
Grundriss eines Hauses mit roten Raumgrenzen, blauen Leitungen und Maßangaben
Grundriss einer Wohnung mit mehreren Zimmern, Türen, Fenstern und roten Umrandungen.
stjoob_at
Kreislängen sind ziemlich unterschiedlich. Ist nicht ideal für den hydraulischen Abgleich.
Auf die Schnelle könnte man im OG den Flur und die Ankleide zusammenlegen (=80,8 m²) und im Zimmer 3 und Bad auf 2 Kreise (67,45 bzw. 63,15 m²) umstellen.
Im Bad ist keine Wandheizung möglich?
RotorMotor
Ist da denn jetzt irgendwas anders? Sieht für mich so aus als hätten wir das alles schon diskutiert?
Pacmansh
Halte ich für sehr schwer umsetzbar unter dem aktuellen Bauträger/Planer/GU/Subunternehmer-Konstrukt.
Du hast schon recht, das haben wir diskutiert. Ich wollte nun nur endlich mal Daten nachliefern und sry, ich sehe gerade dass die Tabelle abgeschnitten war. Anbei die vollständige Tabelle.
Fragen die mir direkt auffallen:
- Hat der Fußbodenbelag einen Einfluss auf die notwendige Heizlast? Ich gehe davon aus, dass der TGA-Planer mit Parkett gerechnet und bei uns geklebtes Vinyl verlegt wird.
- Die Norm Heizlast müsste doch die zusätzliche notwendige Heizlast bereits beinhalten, oder? Bspw. Hat Raum 15.01 1912W Heizlast und hiervon werden 490 W für die Erwärmung der Zuluft genutzt, korrekt?
- Was sagt die Spalte "mbar" genau aus?
Tabelle mit Raumbezeichnungen, Größen, Temperaturen und Heizlasten für EG und OG
RotorMotor
ah, jetzt auch mit Heizlasten. ;)
Der Belag hat keinen Einfluss auf die Heizlast.
Die Last ist nämlich nur das was Verluste erzeugt.
Es macht aber sehr wohl einen Unterschied auf der Erzeugungsseite. Verklebtes Vinyl ist eher vergleichbar mit Fliesen.
Das ist eine gute Frage. Ich vermute eher, dass man die zusammenrechnen muss.
Es ist meiner Meinung nach aber falsch, dass die Bäder keinen Lüftungsverlust haben.
Schließlich strömt ja permanent vier grad kältere Luft in die Bäder.
Das gibt den Druckverlust an.
stjoob_at
Norm-Heizlast ist normalerweise alles (Transmissionswärmeverluste + Lüftungswärmeverluste).
Wären bei dir 7 kW, was für einen Neubau nicht wenig ist.
Letzte Spalte ist unklar. Sind das jetzt die Lüftungswärmeverluste (macht wenig Sinn, da Räume fehlen) oder der Austausch zwischen den Räumen (da fehlt auch der Flur...).
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 930 Themen mit insgesamt 12095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? - Seite 550
3Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? - Seite 212
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
7Vinyl vs. Lindura, Korkdruck, Laminat? (Logoclic Xtreme) - Seite 851
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 323
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
11Grundriss Entwurfspläne - Was meint ihr dazu? 29
12Heizlast berechnen um Größe der Erdwärmepumpe zu ermitteln - Seite 224
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
14Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
15Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
16Abluft und Zuluft übereinander? 22
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
18Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
19Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
20Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
