Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Also immer fleißig Wetterbericht gucken. Wenn der folgende Tag warm (bzw sonnig) wird, dann nachts weniger heizen, sonst konstant. Wäre ja mal doch nen Anwendungsfall für eine Versmartisierung der Heizung. Wo ja sonst immer gesagt wird, eine gut geplante und eingestellte Heizung bräuchte keine weitere Regelung mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben ;)
Gecko1927
Die Ersparnis steckt man dann wieder in die Beseitigung des Schimmels der sich durch zu wenig Luftwechsel und geringe Raumtemperatur bildet ;)
Musketier
Musketier
Ich denke auch, dass ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Die Pauschalaussage unserer Politiker ist aus meiner Sicht völlig daneben. Die Nachtabsenkung mit Fußbodenheizung ist z.B. völliger Humbug.
Selbst in alten Häusern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Vorher haben wir in einem Haus mit 50-80cm Natursteinmauern gelebt. In der Ölheizung war auch eine Nachtabsenkung eingestellt. Nachts sind die Zimmer aber so ausgekühlt, dass es erstmal lange Zeit brauchte, bis die Zimmer früh wieder auf Temperatur waren. Komfortabel war das nicht.
Aus meiner Sicht hätte es auch dort Sinn gemacht, die Heizung mit niedrigerem Vorlauf durchlaufen zu lassen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
1Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
2Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
8Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
9OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
10Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 222
13Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
14Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
17Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt - Seite 218
18Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
19Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
20Energiesparverordnung ohne Heizung 10
