Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Also immer fleißig Wetterbericht gucken. Wenn der folgende Tag warm (bzw sonnig) wird, dann nachts weniger heizen, sonst konstant. Wäre ja mal doch nen Anwendungsfall für eine Versmartisierung der Heizung. Wo ja sonst immer gesagt wird, eine gut geplante und eingestellte Heizung bräuchte keine weitere Regelung mehr.
WilderSueden
WilderSueden
Also vor man großen Aufwand in die Optimierung der Nachtabsenkung steckt, würde ich doch erst einmal die undichten Fenster austauschen. Das dürfte einen größeren Effekt haben ;)
Gecko1927
Die Ersparnis steckt man dann wieder in die Beseitigung des Schimmels der sich durch zu wenig Luftwechsel und geringe Raumtemperatur bildet ;)
Musketier
Musketier
Ich denke auch, dass ist von Haus zu Haus unterschiedlich. Die Pauschalaussage unserer Politiker ist aus meiner Sicht völlig daneben. Die Nachtabsenkung mit Fußbodenheizung ist z.B. völliger Humbug.
Selbst in alten Häusern bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist.
Vorher haben wir in einem Haus mit 50-80cm Natursteinmauern gelebt. In der Ölheizung war auch eine Nachtabsenkung eingestellt. Nachts sind die Zimmer aber so ausgekühlt, dass es erstmal lange Zeit brauchte, bis die Zimmer früh wieder auf Temperatur waren. Komfortabel war das nicht.
Aus meiner Sicht hätte es auch dort Sinn gemacht, die Heizung mit niedrigerem Vorlauf durchlaufen zu lassen.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Nachtabsenkung sinnvoll? - Erfahrungen?
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
3Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
5Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
7 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
8Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper - Seite 461
9OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
10sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? - Seite 222
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? - Seite 323
13Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? - Seite 320
14Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
15Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
16Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
17Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt - Seite 218
18Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
19Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
20Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
