Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
alles3d
@alles3d ... wo kommst du denn ins Haus rein und hast eine Garderobe?
Unten in der Mitte oder neben der Küche im mittleren Geschoss. Für die Garderobe nimmt man dem Gästezimmer etwas Raum weg.
Mit ist noch aufgefallen, dass ich den Abstellrau im UG weglassen würde und dafür das Bad vom Flur aus zugänglich mache. Hauswirtschaftsraum und Technikraum sind groß genug.
Vielleicht is im OG ein Flur zwischen den Kinderzimmern interessant, wenn auch die Eltern einen direkten Weg in den Garten haben wollen.
Ob das hier ein Luftschloss ist, ist mir nicht so wichtig. Der Entwurf hat mir Spaß gemacht. Die Grundrisse würde @K a t j a (die besten Grundrisse im Forum :) ) sicherlich schicker machen können. Ich habe sie erst einmal nur grob gemacht, um zu sehen, was machbar und sinnvoll ist.
RoterPapagei
Und das alles dann unter 3500€/qm?
Sorry, aber ich denke, dass ist nicht das Projekt, was TE sich leisten kann. Wurde ja schon auf den ersten Seiten festgestellt.
Wo steht denn bitte, dass der TE sich das nicht leisten kann? Wir hatten durchaus mit 1 Millionen nur für das Haus gerechnet.
Norden. Feintuning kann man später machen…
Ich denke, das sollte man aber direkt sichtbar einplanen, da das nicht mehr unter Feintuning läuft. Denn ein Eingangsbereich für eine Familie nimmt ja doch Raum und soll anschließend das Gebäude gut und sinnvoll erschließen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Hauseingang mit Flur oder ohne 15
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? - Seite 227
4Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
5Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung - Seite 151277
6Lösung für die Garderobe - Seite 3106
7Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
8Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
11Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
12Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
17Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
