Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Nö, Türzarge wird immer nach dem Innenputz eingebaut. Zargen höchstens, wenn man flächenbündig einbaut.
Kannst Du in der Praxis gut sehen, wenn Du man in Bestandsobjekte gehst und siehst, dass unter der Zarge immer auch Putz ist.
Wenn Du vor dem Putz einbaust, baust Du auch vor dem Estrich ein. Und somit kannst Du die Türzarge praktisch schon gar nicht einbauen, da diese mit einem minimalen Abstand zum Estrich und dem Bodenbelag gesetzt wird.
Wir reden hier von der Haustür. Und die kommt vor Putz und Estrich rein. Anders die Zimmertüren.
Neubau2022
Das habe ich jetzt auch gelernt. Die Türen habe ich nämlich extern vergeben und da auf dem Bauplan nur der Zeitpunkt für den Einbau der Innentüren stand, mich danach orientiert. Im Endeffekt würde der Außen - Innenputz sowie der Estrich zweimal gemacht. Vor dem Einbau und nach dem Einbau der Türen. Hier ein Foto von außen und Innen.
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5035 Themen mit insgesamt 100230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
11Ankleide - Schrank mit oder ohne Türen? - Seite 227
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
13Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 317
14Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
15Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
16Türen: lichte Höhe 13
17Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? - Seite 210
18Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
19Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 531
20Kann man diese Türen bzw. Zargen lackieren? Oder neu? 11
