Risse in Fensterbänken normal?
4,20 Stern(e) 5 Votes
motorradsilke
Nö, Türzarge wird immer nach dem Innenputz eingebaut. Zargen höchstens, wenn man flächenbündig einbaut.
Kannst Du in der Praxis gut sehen, wenn Du man in Bestandsobjekte gehst und siehst, dass unter der Zarge immer auch Putz ist.
Wenn Du vor dem Putz einbaust, baust Du auch vor dem Estrich ein. Und somit kannst Du die Türzarge praktisch schon gar nicht einbauen, da diese mit einem minimalen Abstand zum Estrich und dem Bodenbelag gesetzt wird.
Wir reden hier von der Haustür. Und die kommt vor Putz und Estrich rein. Anders die Zimmertüren.
Neubau2022
Das habe ich jetzt auch gelernt. Die Türen habe ich nämlich extern vergeben und da auf dem Bauplan nur der Zeitpunkt für den Einbau der Innentüren stand, mich danach orientiert. Im Endeffekt würde der Außen - Innenputz sowie der Estrich zweimal gemacht. Vor dem Einbau und nach dem Einbau der Türen. Hier ein Foto von außen und Innen.
Flur im Bau: grüne Rohre an der Decke, Isolierplatten, unverputzte Wände und Holztür.
Neue Holztür mit schmalem Glasschlitz in unfertigem Eingangsbereich einer Baustelle
Im Forum Bauplanung gibt es 5075 Themen mit insgesamt 100834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse in Fensterbänken normal?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
3Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
6SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
7Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
8Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
9Türen: lichte Höhe 13
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
12Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
13Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
15IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
16Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? - Seite 232
17Abstand zwischen Türen und Böden 25mm - Seite 217
18Preisunterschiede Fenster, Türen 11
19Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
20Zwei Türen zur Diele berühren sich - Seite 231
