Grundriss zu unsere "Stadtvilla" - Planung - Bitte um Feedback
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja wie schon gesagt die Treppe funktioniert so nicht...und damit ist das ganze hinfällig...de obligatorische Ankleide Ist auch nur auf dem Papier interessant, fertig gebaut wird es ein Krampf
Im Entwurf ist ja jeder Firlefanz drin, was geht. Nur alles nicht so richtig durchdacht... völlig planlos würde ich sagen :cool:
Die grosse Grundfläche vom EG wird nochmals durch ein... Erker vergrößert, zwischen Esstisch und Wohnzimmer noch ein Wohnzimmer.
Statt dessen vlt mal überlegen, ob sich ein Gäste- oder Arbeitszimmer bewähren könnte.
Was wird denn im EG gewaschen? Wäsche vom OG? Vlt mal das getrennte Klo im OG als Hauswirtschaftsraum überdenken.
Speisekammer wird vom Schornstein erwärmt, oben steht er im Weg :(
Wofür ist der Balkon? Wenn die Kinder mal geteilt schlafen, dann hat das eine Kind einen Balkon zum Rauchen, das andere bleibt Nichtraucher :D
Warum Tür zur Ankleide hinter dem Bett? Ist immer ein langer Weg. Tür kann man versetzen... aber anscheinend geplante 80cm zwischen den Schränken: da könnte ich keinen Überblick bekommen, so dicht wäre meine schlanke Nase vorm Brett.
Zur Treppe wurde ja schon viel gesagt...
Säulen vor der Tür, riesen Vorbau, Erker, Balkon, Eckwanne... das sind des Deutschen Wünsche :eek:
Wanderdüne
Es fehlt aber noch ein gut funktionierendes Wohnzimmer, das wäre dann Nummer 3.
"Schatz, wir sind im Wohnzimmer."
"In welchem denn?"
Wie lange wird es eigentlich dauern, bis jemand aus der Speise kommend voll beladen die Kellertreppe herunterpurzelt?
WD
huettenwirt
Ok danke schonmal für die Hinweiße!
Ja stimmt schon das sind die ganzen Schwachstellen das Hauses.
Eigentlich wollen wir gar nichts extravagantes.
Es soll nur Sinnvoll unbezahlbar bleiben.
Habt ihr gut Vorschläge für einen solchen Grundriss irgendwo?!
Ich such das Internet auf und ab aber finde nichts richtiges...
Nochmals danke für eure Unterstützung!!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Da hilft nur der Gang zum Fachmann...wenn man ein Auto kauft lässt man sich ja auch nicht vom Bäcker beraten...sprich irgendwelche Grundrisse aus dem Internet werden immer Etwas haben was nicht wirklich zu euch passt.
Wanderdüne
Die Fixierung auf einen Grundriss ist falsch. Es geht immer um einen Entwurf, d.h. die Kombination aus Bauherrenwüschen, den Anforderungen und Möglichkeiten des Grundstücks und der Umgebung, und rechtlicher und anderer Rahmenbedingungen.
Habt Ihr denn schon ein Grundstück?
WD
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss zu unsere "Stadtvilla" - Planung - Bitte um Feedback
1Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
2Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
5Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
6Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 13420
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
8Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 1498
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
11Einfamilienhaus als Reihenmittelhaus an Hanglage - Entwurf - Seite 318
12Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
13Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
14Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 572
15Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback - Seite 746
16Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht - Seite 670
17Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
18Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
19Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
20Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
