Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später
4,30 Stern(e) 3 Votes
Myrna_Loy
Ich würde sagen, es könnte aus die Teilungserklärung an. Gerade bei einem nachträglichen DG-Ausbau könnte es sich um eine eigene Untergemeinschaft handeln, die eher machen kann, was sie will, weil klar trennbar und auch von der Instandhaltung ja eigtl anders angesetzt werden müsste.
Bei einem Haus aus den 1890ern bezweifel ich auch, dass die Balken die zusätzliche Last der Fußbodenheizung tragen.
selterdurst
Ne Schicht drauf machen darfst Du. Willst Du aber so viel Aufbauhöhe verlieren?
Ich habe schon Lösungen gesehen wo das nur 2 cm sind, wobei man natürlich mit der Tür usw aufpassen muss. Die Punkte mit den Balken usw sind natürlich auch etwas, dass man sich näher angucken muss. Es scheint auf jeden Fall nicht ganz ohne zu sein, obwohl falls ich das nicht jetzt mache, ich das wohl nie machen kann, also ist etwas Research hier schon gut investiert.
In Estrich fräsen kann man in der Tat vergessen, und da wir Böden vor Einzug machen wollen, haben wir auch nicht den Luxus bis zur nächsten WEG Versammlung im Nov zu warten.
selterdurst
Ich habe am Wochenende nochmal etwas research betrieben. Hat hier jemand Erfahrungen mit Sockelleisten Heizungen? Die gelten wohl als Flächenheizung weil Sie die Wand erwärmen, die dann die Wärme abgeben. hier dann direkt die nächste Frage, würde das Prinzip auch im Trockenbau funktionieren? Da wir halt eh recht viel "auffrischen", wäre das jetzt eine gute Gelengenheit. Man findet zu diesem Thema aber recht wenig, ausser "ah ja das gibt es ja auch noch, kennt aber keine"...
Benutzer200
Nein, kenne das Prinzip nur aus Foren, da es eine sehr spezielle Heiztechnik ist, die eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist und nur noch für spezielle Anforderungen benötigt wird. Sie hat viele Nachteile:
- benötigt hohe Vorlauftemperaturen - eigentlich vermeidet man diese aus Effizienzgründen
- Gefahr von Staubverschwelung durch die hohen Temperaturen
- Direkt etwas an die Wand stellen oder an der Sockelleiste mal ein Kabel verlegen geht nicht mehr
- Es kann eine hohe Thermik entstehen, was zu "Fußkälte" führen kann. Bedingt durch die hohe Luftumwälzung verteilt sich Staub sehr großflächig.
Im Rahmen einer Sanierung versucht man, die Vorlauftemperaturen zu reduzieren. Dafür werden moderne Niedertemperaturheizkörper, Fußbodenheizung und Wandheizungen genutzt.
Warum Du wenig Erfahrungen findest? S.o,, ist zu speziell. Anwendungsfälle können z.B. Wohnungssanierungen sein, bei den Nachtspeicheröfen gegen einen Anschluss an eine Zentralheizung getauscht werden (hohe Vorlauftemperatur wird geliefert).
Natürlich bekommst Du Deine Wohnung damit warm. Aber wenn Du Heizkörper hast, ändert sich am Ende gar nichts - außer, dass Du Dir die Sockel verbaust.
selterdurst
ich hatte das so verstanden, dass ja, immer noch höhere Vorlauftemperatur als Fußbodenheizung, aber man soll durch die Wärmeabgabe durch die wand statt der Heizkörper Luftverwirbelungen etwas geringere Temps als angenehm empfinden, wodurch die Temp gesenkt werden kann.
Das Hauptproblem wurde halt angegben, das die Wand frei sein muss.
Für Neubau irrelevant, aber Altbau Sanierung villeicht schon interessant? Soweit ich weiss sind die Vorlauftemperatur zumindest etwas geringer als trad heizkörper. Aber danke für das feedback. Ich suche halt nach Fußbodenheizung alternativen.
Es gibt ja auch noch Niedrigtemperatur Heizkörper die zwar auch keine Fußbodenheizung sind, aber besser als Omas Radiator.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später
1Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
2Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 223
3Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? - Seite 215
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum - Seite 210
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
8Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
9Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? - Seite 444
10KfW 55 ohne Fußbodenheizung - Seite 238
11Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
12Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 435
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Fußbodenheizung oder Fußbodenerwärmung - Seite 213
16Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
17Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
18Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? - Seite 660
20Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
