Treppengeländer bei 18 cm Wandabstand
4,40 Stern(e) 5 Votes
Simon-189
da muss definitiv etwas hin! Sogar im unkomplizierteren Stahl- und Industriebau werden Lücken zwischen Treppenwange und Wänden von mehr als 50mm konstruktiv verschlossen um im Falle eines Drauftretens ein Verdrehen oder Umknicken des Fußes zu verhindern. Bei 18cm Lichte passt da schon mal im schlimmsten Fall ein Kind unter drei Jahren komplett durch!
Wie groß ist die Lichte der Öffnung zur Wand weiter oben?
Wenn bei euch wie im Beispielfoto die Treppe oben an einer freien, auskragenden Decke anschließt, würde ich die Treppe 10cm weiter in den Raum hinein verschieben und fensterseitig das selbe Geländer wie raumseitig vorsehen. Alles andere sieht bescheiden aus!
Myrna_Loy
Wir haben gerade bei einem Neubau die Fenster entlang der Treppe mit einen Stangensystem ähnlich dem im Bild nachrüsten müssen, da der Architekt die DIN für Bürogebäude ignoriert hat. Sieht nicht so prickelnd aus. Das war aber die gleiche Problematik.
Nahaufnahme eines Fensterrahmens mit Edelstahlstange und rundem Türzylinder.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich muss (leider) regelmässig bei einem unserer Kunden so eine Treppe hoch- und herunterlaufen. Lustigerweise schwingt die mehr nach links und rechts statt auf und ab. Ein unangenehmens Gefühl ist das allemal. Aber vermutlich ist das die günstige Ausführung für Industriebauten, in EFHs bauen die vielleicht stabilere Varianten?
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppengeländer bei 18 cm Wandabstand
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
3OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
7Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
8Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
10Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
11Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
12Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
15Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
16Gerade Treppe - warum? 14
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
20Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
