Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
4,90 Stern(e) 8 Votes
colorella
Meine ganz persönliche Meinung bei dem Thema ist daher:
Entweder Passivhaus (in der Vollkostenrechnung nach nur wenigen Jahren billiger und wesentlich umweltfreundlicher) oder Fußbodenheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (oder Sole-Wasser-Wärmepumpe in sehr kalten Gebieten).
Ich habe ja vor, ein KfW40+ Haus zu bauen, was ja einem Passivhaus sehr nahe kommt und stelle mir eben die Frage, ob man das Risiko dieser Technik, die man hinterher schlecht wechseln kann eingehen sollte. Die Proxon-Pumpen ja dafür gedacht...D.h. in dem Falle würdest Du auch keine Fußbodenheizung empfehlen/wählen?
Hangman
Hangman
Unser Haus ist deutlich besser als KfW40... aber immer noch schlechter als Passiv. Natürlich versuchen die Anbieter das schön zu färben, weil sie mit LLWP günstiger sind (nicht weil die Heizung günstiger ist, sondern weil dann die Lüftung entfällt). Besprecht das mit eurem Energieberater.
Ich glaube @haydee hat ein Passivhaus und kann dazu bzw zur bevorzugten Heizung etwas sagen.
tomtom79
tomtom79
Wer heutzutage noch ei
Ich war neulich bei der Beratung in einem Musterhaus mit Luft-luftwärmepumpe und trotz Kontaktlinsen hatte ich keine trockenen Augen
Du warst da vielleicht 1h oder 2h. Davon etwas abzuleiten halte ich für falsch. Zu dem weißt du nicht ob irgend ein Lufbefeuchter in der Ecke Stand. Oder eine anlage mit Feuchtigkeits Rückgewinnung. Fakt ist das sehr viele Probleme haben mit trockener Luft im Winter.
Deliverer
Doch. KfW40 mit Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Oder eben zu quasi dem gleichen Preis direkt passiv, wenn man jemanden findet, der es für einen baut. Und dann halt ohne echte Heizung.
Zentrale Lüftungsanlage brauchen beide.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 820 Themen mit insgesamt 11853 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem trockene Luft durch Lüftungsheizung- was können wir tun?
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
8Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
17Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
