Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
4,60 Stern(e) 7 Votes
konibar
...müssen 4 kabel von der Sat Schüssel in den Technikraum dann an dem Multiswitch und
dann vom Multiswitch in jedem Raum 1 kabel
Kann man dann auch zb 1 Programm aufnehmen und 1 gleichzeitig gucken in einem raum also über 1 kabel? Oder bräuchte ich dafür mind. 2 kabel pro raum
Standardantwort:
it depends ;-)
wir haben hier (Sternverkabelung) UKW/FM, DAB, DVB-T, DVB-S
also 3 Kabel draußen von Ant zum Switch,
+4 Kabel vom Uni-LNB.
Man muss natürlich nicht alles realisieren.
Es gibt auch KombiAntennen für UKW/FM+DAB.
Die Eingänge des Sat-Switch geben iA vor, was passt.
Improvisierte innen-Antenne für Radio od DVB-T sind iA grundsätzlich nur letzte Wahl
(außer man wohnt direkt unter der SendeAnt)
Man kann auf Sat auch 1 Prog ansehen und ein 2.Programm aufnehmen, wenn beide Prog
auf demselben Transponder sind (lyngsat.com)
Alternativ DVB-T aufnehmen + DVB-S ansehen
Pacc666
Ich habe leider kaum Ahnung.
Ich brauche sat nur zum fernseh gucken.
Radio läuft über Internet.
Im Internet finde ich leider kaum hilfsseiten die einem alles erklärt.
Ich wollte nochmal Fragen warum ist unicable so schlecht?
Wie würde jetzt die optimale Königslösung im neubau aussehen für Sat Empfang in allen Räumen ( die Verteilung in jedem raum vom Technikraum aus ist im Standard enthalten)
Bitte so einfach wie möglich erklären
Pacc666
Ok das heißt wenn ich das so verkabel dann können 4 Fernseher gleichzeitig tv gucken?
Wenn ich an einem tv aufnehmen und gleichzeitig was anderes gucken möchte muss ich 2 Kabel dahinlegen zb Wohnzimmer richtig?
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen?
1Antennentechnik - wer kennt sich aus und kann mich beraten? 11
2LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
3SAT und/oder Kabel? 12
4Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
5Installation einer SAT-Anlage - Seite 638
6Hausverkabelung LAN/SAT - Seite 1162
7TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? - Seite 314
8Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus - Seite 452
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 532
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
11Public Viewing - aber wie möglich? 11
12SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 4233
13Steckdosen oder Steckdosenleisten 19
14SAT Unterputzdose: Modem geht nicht. Frequenzfilter? - Seite 211
15SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage - Seite 641
16Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
17SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 427
18Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
19Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
20SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung? - Seite 241
